Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED
13.03.2013, 23:21
Beitrag #91
RE: Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED
NICHT AM GLAS ANSETZEN!!!
Viel zu gefährlich, du kannst die Einheit komplett raus hebeln. Die Gläser können leicht brechen/reissen. Einfach mit nem Plastikkeil mittig ansetzen und raus hebeln Gruß Micha |
14.03.2013, 04:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2013 04:51 von Greed.)
Beitrag #92
Was heißt für euch mittig ansetzten ? Wo ist für euch die Mitte ? Bzw die Mitte von was ?
Und wo bekommt man so einen plastik Keil ? |
14.03.2013, 06:58
Beitrag #93
AW: Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED
Aber aufpassen die Einheit ist geschraubt mit 2 torx schrauben. Erst die Abdeckung vorsichtig ausklipsen. dann schrauben raus dann die ganze Einheit raus hollen und gemütlich wechseln.
gesendet via Online Dings ! |
14.03.2013, 11:06
Beitrag #94
Was meint ihr mit Einheit ? Das Schwarze Plastik ringsum um den Lampen oder das komplette Teil inkl Sonnenbrillen Halter usw ? Hat nicht mal jemand ein Bild für mich bevor ich mir da noch mehr Macken reinhaue ?!?
14.03.2013, 13:23
Beitrag #95
(14.03.2013 11:06)Greed schrieb: Was meint ihr mit Einheit ? Das Schwarze Plastik ringsum um den Lampen oder das komplette Teil inkl Sonnenbrillen Halter usw ? Hat nicht mal jemand ein Bild für mich bevor ich mir da noch mehr Macken reinhaue ?!? Mit Einheit meinen sie das hier, glaube ich jedenfalls: http://img266.imagevenue.com/img.php?ima..._249lo.JPG http://imageshack.us/photo/my-images/842/fotoud.jpg Die Links hatte ich dir auch schon per pn geschickt. |
14.03.2013, 14:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2013 14:53 von Greed.)
Beitrag #96
Kann es sein das meine leseleuchten anders aussehen ? Ich habe Mj. 2012 ich werde später mal ein Foto hochladen.
14.03.2013, 15:39
Beitrag #97
Den unteren Rahmen, in den die Leuchten und die Schalter integriert sind, den kannst du seperat raus hebeln ohne irgendwelche Verschraubungen lösen zu müssen.
Die Schalter bleiben drin, nur der Rahmen in dem die Gläser der Leuchten stecken kommt mit raus und du kannst die w5w Birnen raus ziehen und gegen LEDs tauschen.. ![]() ![]() TOTAL EASY..
14.03.2013, 15:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2013 15:50 von metrio.)
Beitrag #98
Die sehen auf jeden Fall anders aus als meine. Meiner müsste ganz knapp noch MJ 2010/11 sein. Die ganz neue Klimabedieneinheit habe ich nämlich auch noch nicht.
Sieht mir stark danach aus, dass du erst die schwarze Abdeckung um den Lampen herum abhebeln musst. Erst dann kannst Du die runden Glasabdeckungen abnehmen. Vielleicht auch vorher schon...aber die silberne Blende die Du unterm Glas siehst muss raus, weil Du sonst nicht an die Lampen rankommst und das geht nur wenn die schwarze Abdeckung entfernt wurde. Bei mir ist die komplette rechteckige Abdeckung transparent und die schalter befinden sich nicht mittig zwischen den Lampen sondern unterhalb davon. Jetzt verstehe ich auch wie Du das in der PN meintest ![]() (14.03.2013 15:39)Radelka_Styles schrieb: Den unteren Rahmen, in den die Leuchten und die Schalter integriert sind, den kannst du seperat raus hebeln ohne irgendwelche Verschraubungen lösen zu müssen. Aber auch nur wenn Du dünne Finger oder sehr lange Fingernägel hast.
14.03.2013, 18:57
Beitrag #99
Ihr werdet es kaum Glauben aber ich habe es geschafft !! :)
Es war wirklich das Schwarze Plastik Teil das ich raushebeln musste da hingen dann beide Gläser inkl den reflektorschirmen dran. Muss sagen die Lampen von hypercolor sind spitze. Werde morgen mal Bilder reinstellen ich bin wirklich hin und weg von dem Ergebniss. Ich danke euch |
14.03.2013, 19:13
Beitrag #100
Glaub mir doch einfach wenn ich dir sage wie es funktioniert..
![]() ![]() Ist ja nicht der erste Rocco den ich zerlegt habe.. ![]() Gruß Micha |
![[Bild: hy3ade7a.jpg]](http://img.tapatalk.com/d/13/03/14/hy3ade7a.jpg)
