08.03.2013, 07:46
Beitrag #1931
Morgen,
hab gestern mal den Fehlerspeicher ausgelesen und hab den fahler: ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: PCI\7N0-907-530-V2.clb Teilenummer SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951 Bauteil: J533 Gateway H42 1620 Revision: H42 Seriennummer: 300611F2001806 Codierung: 354000 Betriebsnr.: WSC 00020 790 12345 VCID: 356A517E9C006CB0C2A 1 Fehler gefunden: 01044 - Steuergerät falsch codiert 000 - - Freeze Frame: Fehlerstatus: 01100000 Fehlerpriorität: 1 Fehlerhäufigkeit: 1 Kilometerstand: 20419 km Zeitangabe: 0 Datum: 2018.14.20 Zeit: 18:59:08 Hab vor einer Woche Ein RNS 510 nachgerüstet liegt es daran? Danke |
08.03.2013, 07:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2013 07:51 von YyB.)
Beitrag #1932
Hast du unter Adresse 19, Verbauliste "Navigation" angehakt?
08.03.2013, 08:26
Beitrag #1933
Das hab ich glaub nicht
muss ich heute mittag mal schauen
08.03.2013, 19:10
Beitrag #1934
danke es lag nur an der verbauliste
06.05.2013, 15:00
Beitrag #1935
Hallo zusammen,
ich bin dabei mir die Türausstiegsbeleuchtung, Türgriffbeleuchtung (mit einer LED und Vorwiederstand) und EL Wire zur Ambientebeleuchtung einzubauen. Nun habe ich ein paar Fragen. Die Türaustiegsbeleuchtung wollte ich über Pin 18-19 anklemmen. Die Türgriffe über 17/19. Für EL Wire brauche ich 12 Volt und möchte diese mit an Pin 17/19 anschließen. Funktioniert dass so? Und was muss ich codieren damit es klappt. Licht und Sicht Paket ist vorhanden ( Umfeldbeleuchtung ...) Modelljahr 2012 Danke im voraus |
06.05.2013, 17:41
Beitrag #1936
Hallo kann man das normale Standlicht auch komplett raus codieren?
Hab vor meine Standlichter gegen TFL zu tauschen und wollte die Standlichter daher weg haben... Lg Jan http://www.janflessner.com VCDS-User
07.05.2013, 00:13
Beitrag #1937
(06.05.2013 15:00)ballack82 schrieb: Hallo zusammen, das ist in der aktuellen version aufgeschlüsselt was du codieren musst |
08.05.2013, 12:51
Beitrag #1938
(06.05.2013 17:41)Piepe90 schrieb: Hallo kann man das normale Standlicht auch komplett raus codieren? Hat keiner ne Ahnung ob das geht? http://www.janflessner.com VCDS-User
09.05.2013, 15:45
Beitrag #1939
Hi leute, hab auch mal ne Frage bezüglich der Codierungen. Zunächst ein paar Infos vorweg : Bj. 2011, ohne Lichtpaket.
Hab mir heute von nem hilfreichen Bekannten ein paar Sachen codieren lassen ( Quittungston beim Schließen, Dauerfahrlicht deaktiviert, Zeigertest). Weiterhin wollte ich Coming Home und Leaving Home codiert haben. Allerdings funktionierte es nicht so, wie erhofft. Das Licht bleibt weiterhin aus. Hängt das mit dem fehlenden Lichtsensor zusammen oder haben wir etwas falsch codiert? Außerdem wollte ich die US-Standlichter codiert haben. Aber auch dies hat nicht funktioniert. Laut Aussage des Bekannten konnte er nicht auf den Einstellungspunkt mit dem US-Licht zugreifen. Ist es möglich, dass bei den neueren Baujahren die US-Standlichter nicht mehr möglich sind? Vielen Dank für eure Hilfe. |
09.05.2013, 21:05
Beitrag #1940
US Standlicht geht nur bei MJ09, also bei den alten! Hast du am Lichtschalter eine Stellung "AUTO"? Falls nicht geht Coming Home nämlich nur manuell (nach Ausschalten der Zündung vor dem Aussteigen einmal kurz Fernlichthebel ziehen), Leaving Home könnte automatisch gehen (da gibts eine speziell Codierung für Fahrzeuge ohne RLS afaik).
gewandelt
