31.10.2013, 19:02
Beitrag #1661
(31.10.2013 18:58)Lämmi schrieb: Die Freigabe brauche ich vom Reifenhersteller?? Wenn du ein Gutachten hast für die Kombi 9,5x19 ET35 hast nicht. Ich brauchte eine Freigabe für meine Kombi, da es für die Audifelgen kein Gutachten gab und ich die Kombi per Einzelabnahme abnehmen lassen musste. Hab mich vielleicht ein wenig komisch ausgedrückt. Ich wollte nur sagen das die Kombi gehen müsste. MfG Marco Mit Audi Rotor 9x19 ET33 + 225/35/19 + H+R tiefe Version + Kerscher Carbonteile |
31.10.2013, 19:05
Beitrag #1662
Ihr habt scheinbar die Gesprächspartner gewechselt, ohne es zu merken. Dabei kommt meistens nix gutes raus :-)
31.10.2013, 19:18
Beitrag #1663
(31.10.2013 19:05)Oxygen schrieb: Ihr habt scheinbar die Gesprächspartner gewechselt, ohne es zu merken. Dabei kommt meistens nix gutes raus :-) Stimmt hast recht ich hatte oben auf graficlegend Fragen geantwortet. War mir jetzt total entgangen das es nicht Lämmi war. Also das meine Antwort nicht falsch verstanden wird, ich hatte nur auf die Frage von graficlegend geantwortet, in der es um die Kombi 9,5x19 ET 35 mit einem 235/35 ging. Danke Marco Mit Audi Rotor 9x19 ET33 + 225/35/19 + H+R tiefe Version + Kerscher Carbonteile |
31.10.2013, 19:22
Beitrag #1664
![]() Ich danke trotzde, für die Anwort!
31.10.2013, 19:40
Beitrag #1665
Was willst du mit einer Reifenfreigabe? Die bräuchte 'graficlegend' wenn ers sich
wirklich die 9.5" holen sollte - du nicht. (31.10.2013 16:15)MrCB schrieb: Das ja aber TÜV zulässig ist es gerade noch so! Und wenn er die Reifen schon hat und günstig an die Felgen kommt sodass sich der Kauf lohnt wird er es wohl überleben den Winter Das ist doch kein Argument. Auch wenn die Räder vermeintlich "günstig" sind kaufe ich mir doch keine Murks-Kombination. Sorry, aber das wäre doch dämlich. Ich muss wohl nicht erst erwähnen, dass mit einer 9.5" breiten Felge (nicht ganz billige) Felgenreparaturen geradezu vorprogrammiert sind. Jeder noch so leichte Bordsteinkontakt wird zu Schäden am Horn führen, Waschanlagen sind sowieso tabu. (31.10.2013 18:35) schrieb: Also es ist eine ET35 ! Zumindest wird es eng, ich denke, das wird nix ohne Karosseriearbeiten. (31.10.2013 18:35)graficlegend schrieb: Also der TÜV Würde 235/35 19 auf ner 9,5x19 et 35 eintragen ? Frag ihn. Und zwar bevor du solche gewagten/fragwürdigen Felgenformate kaufst. (31.10.2013 18:35)graficlegend schrieb: Wieso ist das denn "Murks" ein 235er auf 9,5er aufzuziehen? Der Reifen wird extrem gezogen, das belastet insbesondere die Flanke. Gleichzeitig sitzt der Reifen weniger sicher auf der Felge, was bei wenig Luft zum Abrutschen führen kann. Rate mal, warum nicht jeder Reifenhersteller für eine solche verrückte Kombination eine Freigabe erteilt. Ansonsten siehe das, was ich oben zu CB sagte. (31.10.2013 17:54)Lämmi schrieb: Das hat zwar jetzt nichts mit einer speziellen Felge zu tun, aber... was muss ich beachten, wenn ich neue Reifen von 16" Stahl auf 16" Alu umziehen lassen möchte - muss man sowas auch schon vom TÜV bestätigen lassen? Hab grad keine Daten zur Hand, aber die Reifen sind fast zu schmal für die Felgen. Welche Felge soll es denn werden? Original VW oder aus dem freien Handel? Wenn letzteres, dann lies das Gutachten. Da steht alles, was du wissen musst. Ich persönlich habe noch nie eine Felge gekauft, ohne VORHER das Gutachten gelesen zu haben. Und das halte ich auch für dringend geboten. Neu? Wenn sie vorher schon auf einer Felge drauf waren, dann sind sie nicht mehr so richtig neu. Gruß, Holger ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
31.10.2013, 22:39
Beitrag #1666
Ich glaube ich habe für mich die perfekte Kombi gefunden.
Felge 8,5 x 19 ET40 Reifen 245/35 19 Sollte glaube ich noch gut passen, ohne zu knapp im Radhaus zu sitzen... 2.0 TSI / Vollleder / Bi-Xenon / RCD 510 / MDI / FTS Sufe 2 / Pipercross / Eibach Prostreet S 55 mm tiefer /
02.11.2013, 09:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2013 09:23 von baywatch.)
Beitrag #1667
7,5 X 18 ET 51
5 x112 4 x 225/40/18 92 H + H&R 35 mm Werden die bei mir passen? Signatur max. 600x110 |
02.11.2013, 11:52
Beitrag #1668
Nee... Und selbst wenn, sieht das extrem bescheiden aus!
Such dir was zwischen ET30 und ET40! ehemals Rocco 2.0TSI K04 Umbau -> 330 PS |
02.11.2013, 12:23
Beitrag #1669
(02.11.2013 11:52)Caveman8 schrieb: Nee... Und selbst wenn, sieht das extrem bescheiden aus! ja ich suche mir grad felgen für den winter mit reifen für max 500 euro bei ebay stehen grad die bbs rd 305 mit Winterreifen drinne , sind schöne 18er Signatur max. 600x110 |
07.11.2013, 17:55
Beitrag #1670
Wie tief kann ich ca. mit dem FSW Gewinde gehen bei einer 8,5J x 19 mit 235/35 R 19 und einer 8J x 19 mit 235/35 R 19?
