Fußraumbeleuchtung
12.01.2014, 20:37
RE: Fußraumbeleuchtung
Hinten ist es nicht vorgesehen daher hab ich vorn die Kabel durchtrennt gehabt und die beiden ordentlich verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert.
LG Nic |
12.01.2014, 21:25
Ok alles klar weis ich Bescheid ;-)
Hast du ein näheres Bild wo das genau im steuerbort reingesteckt wird ? Bzw wie man den Stecker am besten abbekommt ? Grüße |
12.01.2014, 21:34
Musst doch nur in der Anleitung nachschauen da steht es genau beschrieben.
Unter dem Sitz sind noch einige Pins Im Stecker frei die kannst du ohne Probleme belegen LG Nic |
12.01.2014, 23:34
Beitrag #24
Wie meinst du das mit Untern sitz ?
Die müssen doch am steuerbort oder nicht ? Wenn sie bei der Fahrt Leuten sollen |
13.01.2014, 11:55
Beitrag #25
Ich schnalle nicht was du mit Steuerbort meinst. Ich meine nur das du unter dem Sitz noch eine Stecker hast an dem du die hintere einpinnen kannst und von diesem Stecker dann weiter nach vorne. Der Stecker unter dem Sitz ist nur dafür das es ordentlich ist und bei Bedarf du die Sitze raus mache kannst ohne Kabel zu durchtrennen.
LG Nic |
13.01.2014, 21:33
Beitrag #26
Ok welcher Stecker ist das denn ich würde sie sonst morgen vorne dran löten
13.01.2014, 23:49
Beitrag #27
Ich glaube du verstehst nicht was ich meine oder ?
LG Nic |
14.01.2014, 00:18
Beitrag #28
Die Fondfußraumbeleuchtung ist elektronisch im Scirocco nicht vorgesehen und deshalb musst du den Strom von der vorderen Fußraumbeleuchtung abzwicken!
14.01.2014, 21:08
Beitrag #29
Hat alles geklappt morgen wird es eincordiniert ;-)
Trosdem danke für eure Hilfe Gruß Pascal |
15.01.2014, 00:07
Beitrag #30
Hinten auch ?
Du willst auch R Nadeln -->Schreib mir eine PN Rote und weiße MFA möglich Carbon handmade in Germany by CRBNC.NET...coming soon |
