30.07.2009, 20:55
Beitrag #241
(28.07.2009 11:53)Norbert_Esser schrieb: Kann nochmal jemand, der den Thread aufmerksam verfolgt so eine Zusammenstellung als Liste machen? Is doch ein wenig groß geworden hier und ich muss bals zum Händler wegen eines doch erhöten Spritverbrauchs. In dem Zuge würde ich gerne einiges Freischalten lassen oder ändern. Vielleicht kann man ja das Initialposting nutzen um schnell eine Übersicht zu bekommen. (Vielleicht sogar mit Kommentierung der einzelnen Funktionen). Ja, ich könnte auch aber ich bin gerade erst aufgestanden und ein fauler Hund. 22 Seiten sind schon eine recht fette Lektüre ohne Kaffee. 22 Seiten sind ne Menge... richtig! Kurzform: Frag erstmal deinen ob er dir überhaupt etwas programmiert. Es häfen sich Berichte über , die nichts mehr proggen, da VW das nicht möchte... Von wegen C/L-Home, ohne das Licht-Sicht paket...sind bei VW halt Features, die sie nicht bezahlt bekommen ![]() Sorry^^ Grüße 1,4 TSI, 160 PS, Rising Blue Metallic, Panorama-Dach, PDC, R310, Mittelarmlehne, Licht+Sicht, Sportpaket, Winterpaket, Handschaltung, Verbrauch zwischen 5.6 und 14.4 als Pendler zwischen HH und SOL |
30.07.2009, 21:33
Beitrag #242
(30.07.2009 18:07)maddin schrieb:Zitat:DWA-Quittung beim ent- & verriegeln Funktioniert bei mir einwandfrei. Man kann unter Anpassung in VCDS auswählen ob es nur beim Schliessen,nur beim Öffnen oder bei Schliessen und Öffnen "piepen" soll. Aktivieren/deaktivieren des Pieptons geht dann über MFA+ Gruß klausi911 Golf VI Gti DSG candyweiss mit paar Extras
Biete VCDS Programmierungen
30.07.2009, 22:22
Beitrag #243
funktioniert das denn über die oben genannten adressen?
31.07.2009, 07:14
Beitrag #244
Ich habe die Funktion mit der Beta 907.2 von VCDS mit der Unterstützung durch den Assistent für lange Codierung freigeschaltet.
Dort stehen ja die bisher bekannten Funktionen der jeweiligen Bits dabei. Da der Scirocco Mj.10 das kombinierte Bordnetz/Komfort-Stg vom Golf VI hat sind das nun vermutlich andere Bytes bzw. Bits. Gruß klausi911 Golf VI Gti DSG candyweiss mit paar Extras
31.07.2009, 07:20
Beitrag #245
also hast du es an nem 2009er modell laufen
31.07.2009, 11:09
Beitrag #246
(31.07.2009 07:20)maddin schrieb: also hast du es an nem 2009er modell laufen Nein ich hab einen Mj.10. Ich schau morgen nochmal nach,in welchem Byte welche Bits gesetzt werden müssen und poste es dann hier. Die neuen Labeldateien lassen sich leider nur noch ansehen,wenn VCDS direkten Zugriff auf die Steuergeräte hat,da diese mittlerweile verschlüsselt sind. Gruß klausi911 Golf VI Gti DSG candyweiss mit paar Extras
31.07.2009, 11:58
Beitrag #247
das wäre super wenn du mal die bytes rausfinden könntest, mich nervt es nämlich das meiner nicht "piept" beim auf- und zumachen
01.08.2009, 13:22
Beitrag #248
So hab mal nachgesehen
Im Bordnetzsteuergerät (09) muss mit VCDS unter Codierung in Byte 05 Bit 1 gesetzt und Bit 2 deaktiviert werden In der MFA+ kann dann unter Komfort der Quittungston aktiviert/deaktiviert werden Unter dem Punkt Anpassung in VCDS wird in Kanal 10 für entriegelt der Quittungston ein bzw. ausgeschaltet und in Kanal 11 für verriegelt der Quittungston ein bzw. ausgeschaltet. Standartmässig war bei mir nach Codierung von Byte 05 verriegeln aktiviert und entriegeln nicht aktiviert. Gruß klausi911 Golf VI Gti DSG candyweiss mit paar Extras
01.08.2009, 14:54
Beitrag #249
danke
03.08.2009, 18:55
Beitrag #250
weiß jemand wie man die ländereinstellung für die dwa ändert?
danke
