18.03.2014, 18:40
Beitrag #1911
8j et35 sind kein problem. Je kleiner die Zahl bei der ET, desto weiter kommen sie raus.
18.03.2014, 18:43
Beitrag #1912
Also ist TÜV ist auch kein Problem ? Weil in der abe auf der Website steht 41
|| OZ Ultralegera || KW V2 || R32 Heck || Bullx R32 ab Turbo || Scheinwerferblenden || Heckwischer clean || Bremsättel Blau || Folie || ATE Powerdisc || Keramikbremsbeläge|| |
18.03.2014, 19:15
Beitrag #1913
Wenn in der ABE für die mit ET35 der Scirocco steht dann nein.
18.03.2014, 19:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2014 19:20 von RDriver.)
Beitrag #1914
RE: Passt diese Felgen auf meinen Scirocco?
Hab ein KW Gewinde in gekürtzter Variante mit 8,5x20 ET 33 und 235/30/20 momentan auf dem Rocco. Kanten sind auch schon angelegt.Hab da aber zwei schöne Felgen Sätze angeboten bekommen nur ob die bei mir so drunter passen ???? 9x20 ET 30 oder 9x20 ET 45
(18.03.2014 19:19)RDriver schrieb: Hab ein KW Gewinde in gekürtzter Variante mit 8,5x20 ET 33 und 235/30/20 momentan auf dem Rocco. Kanten sind auch schon angelegt.Hab da aber zwei schöne Felgen Sätze angeboten bekommen nur ob die bei mir so drunter passen ???? Der 1 Satz ist 9x20 ET 30 oder der 2 Satz ist 9x20 ET 45 |
18.03.2014, 20:07
Beitrag #1915
Aber mit ner einzelabnahme müsste doch gehen ?
Wie weit von der radhauskante steht die felge den über oder ist das Bünding mit 8jx19 et35 || OZ Ultralegera || KW V2 || R32 Heck || Bullx R32 ab Turbo || Scheinwerferblenden || Heckwischer clean || Bremsättel Blau || Folie || ATE Powerdisc || Keramikbremsbeläge|| |
18.03.2014, 22:19
Beitrag #1916
9x20 ET 45 passt drunter mit dem Fahrwerk
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD |
19.03.2014, 04:16
Beitrag #1917
Ich bin 9x20 ET30 mit KW Gewinde gefahren.
Geht also auch |
19.03.2014, 16:13
Beitrag #1918
20.03.2014, 08:18
Beitrag #1919
Steht im Radhaus (ich habe die Kombi im Winter). Komplett bündig steht z.B. 8,5x19 ET 30.
Ich kann gerne später mal messen, wieviel mm ich noch übrig habe bis die 8,0x19 ET 35 Felge bündig steht. Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
21.03.2014, 00:46
Beitrag #1920
Ja wäre mal interessant
