Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ???
31.08.2014, 10:15
Beitrag #221
RE: Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ???
Was passt und was nicht: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php...e_Versions
Sieht doch ganz normal aus, das andere ist ja nur für DSG... Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
31.08.2014, 10:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2014 10:30 von bkruemel.)
Beitrag #222
hier ist der Stecker aber dabei
und Schaltung hat er auchhttp://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid125223
31.08.2014, 10:35
Beitrag #223
Das ist der Airbag-Kabelsatz. Den musst du dir extra kaufen.
31.08.2014, 10:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2014 11:22 von bkruemel.)
Beitrag #224
ja ne schon klar^^ wieso ist bei dem Steuergerät von Beathoven der Stecker dran und bei mir nicht?!
oder ist der Stecker, der auf die Platine kommt, beim Airbag-Kabelsatz dabei und ich muss den selber löten?
31.08.2014, 11:39
Beitrag #225
Du brauchst doch den Stecker gar nicht.
31.08.2014, 11:43
Beitrag #226
weil ich Schaltung und kein DSG habe?
Gesendet von meinem GT-I8190N mit Tapatalk |
31.08.2014, 13:30
Beitrag #227
Glaub nicht mal bei DSG wäre der belegt. Auf jeden Fall passt das schon so.
31.08.2014, 20:59
Beitrag #228
Den Stecker brauchst du definitiv nicht!
Die roten sind für die Tasten, die grauen vermutlich für das DSG und unten der schwarze für den Airbagleitungssatz. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
01.09.2014, 00:20
Beitrag #229
Die roten sind die Taste, genau. Die DSG Paddel waren bei mir weiße Stecker, die oberhalb der roten. Das andere ist kein Stecker, sieht nur so aus. Könnte eher ne Brücke o.ä. sein. Bei den Steuergeräten ist es egal ob DSG oder Schalter - einzig beim DSGler bekommst ne Fehlermeldung wegen "Canbus Antrieb", aber das MFL läuft.
*DevilDriver*
FTS | Edel01 ![]() |
01.09.2014, 08:20
Beitrag #230
(31.08.2014 10:37)bkruemel schrieb: ja ne schon klar^^ wieso ist bei dem Steuergerät von Beathoven der Stecker dran und bei mir nicht?! Das war mir beim Lenkradkauf auch aufgefallen. Wie schon gesagt wurde, da wird nix angeschlossen. Meine Vermutung ist ne Vorbereitung auf Lenkradheizung?! Deep-Black_2.0 TSI_TFS-Stage3+_K04_Wagner LLK_OSC Ansaugung_HUBraum-AGA_034Motorsport DMS_Xenon_R-Exterior_R-TFL_DSG_DCC_GRA_PDC_Pano_Vienna_KW-DDC_Audi Rotor 9x19 ET33_DiscoverMedia_R-Premium-Tacho_Clima MJ2013_MFL MJ2013 |
und Schaltung hat er auch![[Bild: 546203.png]](http://images.spritmonitor.de/546203.png)
![[Bild: edel01.gif]](http://www.dieumbauer.de/partner/edel01.gif)
