09.02.2015, 23:34
Beitrag #2271
(09.02.2015 23:18)PatrickM. schrieb: Hey, Leicht concave zumindest. Ab 9, 5 kommt der Effekt meistens erst richtig deutlich zum Vorschein. Mein Showroom |
09.02.2015, 23:41
Beitrag #2272
(09.02.2015 23:34)DeXoR schrieb:(09.02.2015 23:18)PatrickM. schrieb: Hey, Leicht concav is zumindest besser als gar keine konkave ![]() Ich hab nur so Angst, dass es sich nicht ausgehen sollte und ich Probleme beim eintragen bekomme.... ![]() Mfg Patrick Scirocco 1.4 TSI / 160PS - R Heck - RLine Ex-/Interior - Oryxweiß - 19" Lugano Black - HGM BullX Streetline Y Style - HGM BullX MSD Ersatzrohr - Billstein B16 - R Dekorleisten Silverlane |
12.02.2015, 17:26
Beitrag #2273
Moin,
wie sieht das aus mit den Felgen vom Golf 6 R Die Talladega sind dort ja ET50. Was kostet etwa die Eintragung und vorallem hat jemand Bilder, damit man sich das mal anschauen kann? Mfg |
13.02.2015, 11:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2015 17:01 von Rocco6012.)
Beitrag #2274
Passen folgene Felgen auf meinen Scirocco
Herstellers: TEC by ASA, Modell: AS2 in Kristall Silber in 19x8,5 Lochkreis: 5/112, ET 45 Reifen: Fulda Sport Control in 225/35/R19 http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-...ref=search |
15.02.2015, 14:40
Beitrag #2275
hallo allerseits, bin neu hier, ich weiß die Fragen kommen teilweise immer wieder...jedoch hab ich beinahe alle 228 seiten durch... brauche Hilfe. ![]() Vorab... alles Orignial vom R, keine Tieferlegung oder so... bördeln oder so will ich gar nicht, evtl nur eine Tieferlegung, wenn die kombi passt und es mir nicht gefällt und es hochbeinig wirkt... 18 Zoll Standard Bereifung 235/40 18 et 41 mit Winterreifen sind momentan drauf. Sooo... Ich könnte jetzt 9*20 et 35 haben mit 265/30/20... ich weiß... sehr eng bzw nicht möglich rundum... aber bzw mein Wunsch... Die Reifen will ich nicht verschenken, deshalb will ich sie nutzen, geht mir eher um die Felgen! Im Rennsport oder so, irgendwo hab ich das gelesen werden 265 er gefahren, wahrscheinlich mit anderem Fahrwerk, bördeln etc.. naja wie dem auch sei... Ich weiß das z.B. 245/30/20 9*20 et 35 in jeden fall passen sollten, liest man hier und dort öfter, und in gutachten auch. Will nicht das es zu arg oder extrem protzig aussieht, geht mir um eine schöne optik und grip wenn ich da noch was gewinnen kann. Jetzt zur eigentlichen Frage... Es ist einfach unheimlich viel Platz in den Radkästen... deshalb Hätte gern... HA 265/30/20... müsste doch möglich sein, ohne zu schleifen, (orginal fahrwerk) etc? hätte dann 2 Reservereifen und die vorne würde ich tauschen gegen 245. Wenn das für die Hinterachse möglich wäre, mir aber nicht gefällt, würd ich die schluppen halt einfach nur runterfahren und auch zu 245er greifen. VA 245/30/20, wenn möglich hätt ich auch da die 265 er, wovon ich nicht ausgehe, würd mir ansonsten 2 neue 245/30 besorgen, die wiederrum passen dann. gehts doch dann bitte mitteilen, will dann die schluppen nur runterfahren und die 245 jeweils VA und HA eintragen lassen. Dann noch eine Frage, muss man das Felgengewicht, bzw Achslast nicht beachten? Hab viel nachgelesen, überall steht was anderes, wahrscheinlich war das der kleinere Scirocco... Vielleicht hält mich der ein oder andere für bekloppt, jedem das seine! ![]() Danke schonmal im Vorraus...
15.02.2015, 21:50
Beitrag #2276
Kannst du leider total abharken!
Wenn 265er, dann als 35 (bei 18') oder 30 (bei 19') bzw. 25 (bei 20') Querschnitt. Selbst das geht nur bei exakt austarierter ET und Breite der Felge (VA und HA definitiv unterschiedlich) Selbst wenn du sie mit 40mm höherlegung drunter bekommst, wirst du sie niemals eingetragen bekommen. Der Abrollumfang wird so deutlich größer, dass du den Tacho angleichen müsstest und belegen musst, dass die originalen Bremswege eingehalten werden. Das alleine kostet 3-400€ ( hatte selbst mal angefragt, wegen ähnlichen Vorhaben)
20.02.2015, 08:50
Beitrag #2277
Das mal eine kleine Aufklärung da ist, mit Sturz ist maximal fahrbar:
VA: 9x20 ET18 HA: 9x20 ET12 Alles weitere kann man sich dann ausrechnen was passt und was nicht Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
20.02.2015, 09:24
Beitrag #2278
Ist das so der max . Sturz der original erreicht werden kann oder mit anderen domlagern bzw Querdenker hinten?
20.02.2015, 10:28
Beitrag #2279
(20.02.2015 09:24)-H-V-A- schrieb: Ist das so der max . Sturz der original erreicht werden kann oder mit anderen domlagern bzw Querdenker hinten? Das ist mit Serien Querlenker und Serien Domlager vorne und Hinten mit Max sturz an der Verstellschraube. Mit anderen Querlenkern hinten bzw Uniball Domlagern vorne geht noch mehr habe es daher extra vor dem Verbau mit Originalen Teilen schnell getestet. Was ich vergessen habe zu erwähnen, vorne habe ich die Mücke Kotis drunter daher etwas breiter als Serie ansonsten sollte man Sich an die Angaben mal orientieren können. |
21.02.2015, 15:19
Beitrag #2280
Hey Leute, ich hab jetzt etliche Seiten überflogen um ne Antwort auf mein Problem zu finden, konnte aber nicht wirklich was erkennen. Deshalb frage ich jetzt einfach mal
![]() Ende März wird ja mein KW DDC verbaut, Dieses soll dann auf maximal Tieferlegung gestellt werden, sprich bei dem R auf 45mm. Für den Sommer sollen dann eigentlich auch neue Felgen kommen. Die Felge gibts jedoch in folgenden Varianten: - 8,5 x 19 ET 32 - 8,5 x 19 ET 40 Passen beide Varianten ohne iwelche Arbeiten an der Karosse? Denn dann würde ich natürlich lieber die mit ET 32 nehmen und mir die Spurplatten sparen. Scirocco R Bj 2013 MJ 2014 mit allem was das Herz begehrt ![]()
hallo allerseits,
