Inspirationen Bootlogo RNS510
09.12.2015, 08:53
RE: Inspirationen Bootlogo RNS510
Für beste Quali hier downloaden: https://drive.google.com/open?id=0B_yI1k...29nTFFKTWs https://drive.google.com/open?id=0B_yI1k...ENjdF80SzQ https://drive.google.com/open?id=0B_yI1k...m9NRDB5S1k Deep-Black_2.0 TSI_TFS-Stage3+_K04_Wagner LLK_OSC Ansaugung_HUBraum-AGA_034Motorsport DMS_Xenon_R-Exterior_R-TFL_DSG_DCC_GRA_PDC_Pano_Vienna_KW-DDC_Audi Rotor 9x19 ET33_DiscoverMedia_R-Premium-Tacho_Clima MJ2013_MFL MJ2013 |
09.12.2015, 09:16
Top. Dank dir.
Werde ich gleich mal testen... 2.0 TSI / Vollleder / Bi-Xenon / RCD 510 / MDI / FTS Sufe 2 / Pipercross / Eibach Prostreet S 55 mm tiefer /
09.12.2015, 14:15
Gibt es so was auch für das RNS 315 bzw 310?
Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk |
09.12.2015, 14:32
Nope, beim 310/315 ist das Bootlogo direkt in der Firmware verankert
31.12.2015, 14:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.12.2015 14:27 von Lit.)
ich habe es Ausprobiert mit dem ersten Bild das du hochgeladen hast, allerdings hab ichs nicht zum laufen gebracht. meine Vorgehensweise: In den Rocco setzen, Züdung an, Booten lassen. Danach Restart mit CD Auswerfen, der Taste rechts daneben und Setup. Das RNS 510 bootet neu dabei kommt unten und oben ein roter Rand mit weiser Schrift in der mich das Radio auffordert eine CD/DVD rein zu schieben (SWL-CD) -> das hab ich versucht. Als das nicht geklappt hat habe ich gewartet bis der Radio vollkommen hochgefahren ist und die CD dann erst hinein geschoben. Das Ergebnis war, dass das RNS 510 die CD nicht lesen kann. (mein PC erkennt die ISO auf der CD) Was habe ich falsch gemacht? Muss ich die ISO vielleicht auf eine DVD brennen anstatt auf eine CD? Einen guten Rutsch wünsch ich euch Gruß Felix |
31.12.2015, 14:31
Du musst nicht das iso-file direkt auf die CD brennen, sondern mit nem Brennprogramm (z.B. Imgburn) das Image brennen.
Hier ne Anleitung
31.12.2015, 15:44
jetzt hats nicht ganz funktioniert, ich weiß allerdings nicht woran der Fehler liegt. Mein Bootbildschirm ist nun komplett schwarz anstatt VW Zeichen.
Gruß Felix |
07.01.2016, 21:51
Habs nun mehrmals versucht und der Bootbildschirm bleibt schwarz.
08.01.2016, 11:22
Hm kein Plan woran das liegen kann, sry.
Hast du mal nen anderes Bild versucht? Brenngeschwindigkeit auf 1x? Deep-Black_2.0 TSI_TFS-Stage3+_K04_Wagner LLK_OSC Ansaugung_HUBraum-AGA_034Motorsport DMS_Xenon_R-Exterior_R-TFL_DSG_DCC_GRA_PDC_Pano_Vienna_KW-DDC_Audi Rotor 9x19 ET33_DiscoverMedia_R-Premium-Tacho_Clima MJ2013_MFL MJ2013 |
08.01.2016, 17:43
Danke, werd ich mal versuchen, wenn nicht bleibt es so im schicken schwarz
