04.03.2016, 08:28
Beitrag #2601
Tiefe passt, wichtiger ist der Kopf, ob Kugel- oder Kegelbund. Soweit ich weiß, benötigen alle VAG Felgen Kugelbund Schrauben, also die Originalen.
Bei Zubehörfelgen kanns sein, dass du andere schrauben brauchst.
Gesendet von meinem Aquaris M5 mit Tapatalk
04.03.2016, 10:25
Beitrag #2602
Oh 4 motion power das sollen deine super besonderen sündhaften teuren Felgen sein so wie du es in Beiträgen vorher erwähnt hattest? Big Grin
Hut ab...
04.03.2016, 13:14
Beitrag #2603
Keine Kritik mehr äußern wird ja gleich wieder gelöscht ;)
04.03.2016, 13:23
Beitrag #2604
Kritik äußern ist okay, aber wir sollten den Respekt bewahren. Smile
Auch wenn der Herr so manch zynische Äußerung tätigt.
16.03.2016, 13:15
Beitrag #2605
Also ET, Lochkreis etc verstehe ich ja aber ich verstehe das mit der Radlast/Achslast leider nicht.
zB Keskin KT15 black polish lip: Radlast 720kg
Passt angeblich auf einen VW Scirocco 2.0 TDI DSG Bj 2009 rauf?
Im Fahrzeugschein steht aber nichts mit Radlast, sondern nur Achslast 1050/770kg
Wie kann ich das ganze jetzt verstehen?? Passt die jetzt auf den Scirocco?
16.03.2016, 13:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2016 13:28 von ShneedleWoods.)
Beitrag #2606
Radlast pro Rad= 720 kg
Achslast pro Achse = 1050 kg
720 kg x 2 (hast ja zwei Räder pro Achse) = 1440 kg > 1050 kg, d.h. du kannst die Räder fahren Wink
16.03.2016, 13:35
Beitrag #2607
Ich verbessere dich mal eben:
Achslast V : 1050kg
Achslast H : 770kg
Tongue
Das entscheidende sind bei den meisten Leuten eher die Reifen auf der VA.
Du bräuchtest also mindestens einen Index von 86 - entspricht 530kg - macht bei 2 Reifen 1060kg.
Einen 215 35 19 mit Index 85, so wie ich ihn fahre, könntest du z.B. nicht fahren - da 515kg x 2 = 1030kg und somit 20kg unter den 1050kg.
Ich hoffe du hast soweit alles verstanden! Smile
16.03.2016, 13:43
Beitrag #2608
Wen interessiert schon hinten Big Grin
Aber jetzt soltle auch bei den Reifen alles klar sein Smile
16.03.2016, 14:04
Beitrag #2609
Ahhhhhhhh ja logisch. 2 Räder = 1 Achse Big Grin
Danke euch beiden Smile
P.S. Es kommen 235er drauf Smile
16.03.2016, 20:01
Beitrag #2610
Nochmal kurz zu den Reifen.
Brauche ein Schmalen 235/35 19.
Kein No Name aber muss wirklich schmal aufbauen.
Super Pro Anti Lift /
IB Alurad LeMans mit geraden Stern-Schwarz, Bett poliert /
mit 235/35 19 /
Bullx 3" ab Turbo /
TT RS Bremse vorne und K-Sport Update hinten
