16.03.2016, 21:01
Beitrag #2611
Warum nimmst du für deinen RS keine 225er?
Schmale 235er sind immer so eine Sache. Falken / Hankook / Nankang / Nokian z-Line werfe ich mal in den Raum. Die Reifen ausm Osten sind ja meist schmaler als unsere. Falken fallen soweit ich weiß auch recht schmal aus. Aber wenn es bei dir um mm geht, wären 225 auch eine Alternative. |
16.03.2016, 22:11
Beitrag #2612
Eng ist es auf jedenfall.
8,5 x 19 ET 45 vorne und ET35 hinten. Hinten ist mit einem 235er kein Problem. Vorne hatte ich ihn verschränkt und noch nachgefedert. Ist halt knapp und weiß nicht, ob das beim lenken und Federn passt. Es ist ein 235er Syron drauf. Den Syron will ich aber nicht behalten. Warum ich ein 235er will? Ganz einfach. Der 235 hat 10 mm mehr im Durchmesser. Und ich komm mit meinem Billstein nicht tiefer und durch den 235er wird der Radkasten um 5 mm mehr ausgefüllt. Sieht meiner Meinung nach besser aus... 2.0 TSI / Vollleder / Bi-Xenon / RCD 510 / MDI / FTS Sufe 2 / Pipercross / Eibach Prostreet S 55 mm tiefer /
17.03.2016, 09:51
Beitrag #2613
Syron?
Sowas benutzt man höchstens als Aufprallschutz an der Streckenbegrenzung. ![]() Also wenn wir es ganz genau nehmen ist ein 225er im Durchmesser, rein rechnerisch, 7mm kleiner. Sprich es sind nur noch 3,5mm mehr im Radkasten. Da aber jeder Reifen ein wenig anders ist kann man das gar nicht pauschalisieren. Also wenn es ein vernünftiger Reifen werden soll, bleibt da eigentlich nur der Hankook und der baut definitiv schmaler auf. Und ansonsten eben Nankang. |
17.03.2016, 10:00
Beitrag #2614
War eben ein gutes Angebot und habe die Räder wegen den Felgen gekauft.
Aber der Reifen soll ja auch runter. Stimmt mit den 7 mm Hatte mit einem 225/40 18 verglichen. Dann überleg ich mir noch mal ob 225er oder 235er... 2.0 TSI / Vollleder / Bi-Xenon / RCD 510 / MDI / FTS Sufe 2 / Pipercross / Eibach Prostreet S 55 mm tiefer /
17.03.2016, 10:15
Beitrag #2615
Ja, überleg es dir auf jeden Fall.
Die Frage ist, ob es halt wirklich auffällt mit den ~3mm. |
22.03.2016, 07:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2016 07:19 von MaNNsI.)
Beitrag #2616
Hallo
Auf der ersten Seite steht ja: "Hier die einfachste und übersichtlichste Form für alle, die einen ersten Anhaltspunkt suchen - das passt nahezu immer ohne Probleme: 8.0" ET30 (oder höher) mit 225ern 8.5" ET35 (oder höher) mit 235ern Also bspw. auch die populären Formate 8.0J bzw. 8.5Jx18 ET35 und ET40 mit 235/40 R18 sowie 8.0J bzw. 8.5Jx19 ET35 und ET40 mit 235/35 R19. Das passt so gut wie immer. Alles andere kommt darauf an bzw. erfordert Nacharbeit !!" Ich habe meinen Rocco etwas tiefer gelegt (340mm Rundum Kotflügel-Nabe) und habe jetzt vor neue Felgen zu kaufen ich hab an Rotor nachbauten gedacht in der Dimension 8,5Jx19 ET36 mit 235er Gummis (alles noch nicht bestellt) Laut der ersten Seite sollte das ohne Probleme passen ohne nacharbeiten, die frage ist ob das auch bei Tieferlegung gilt? Kann jemand sagen, dass das passt zum eintragen ohne nacharbeiten und ob das halbwegs gut im Kasten steht? sollte meines wissens nach 1cm weiter raus stehen als zb original felgen mit ET41 richtig? möchte spurplatten vermeiden aber ohne Bearbeitung der Kotflügel und radhäußer so weit wie möglich raus (Bilder?) |
22.03.2016, 07:31
Beitrag #2617
Passt.
Ich selbst fahre auf der Hinterachse im Moment 8,5x19 ET45 mit 10mm Spurplatten (Also ET35) mit Gewindefahrwerk (max. 55mm) komplett unten und da schleift noch lange nix. KW V1 FW, MBDesign KV1 19 Zoll, Dezenter Ausbau mit Rockford Fosgate Anlage
22.03.2016, 07:50
Beitrag #2618
und wie steht das im radkasten?
wie schauts an der VA aus? |
22.03.2016, 08:07
Beitrag #2619
Hab grade kein Bild zur Hand aber im Forum fährt ein Grauer R mit Rotor-Felgen mit ET33.
Steht schön satt im Radkasten. An der VA wird es nicht anders aussehen denke ich, sollte keine Probleme darstellen, kann ich aber keine 100%ige Auskunft geben da ich nur an der HA Spurplatten fahre. KW V1 FW, MBDesign KV1 19 Zoll, Dezenter Ausbau mit Rockford Fosgate Anlage
23.03.2016, 07:30
Beitrag #2620
ja aber der kollege fährt 9j ET33, das ist wie wenn du 8,5j ET27 fährt
