DWA wird nur still ausgelöst
28.06.2016, 16:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.06.2016 16:48 von Sciroc506.)
Hallo, habe seit ein paar Tagen folgendes Problem:
Auf einmal war der Quitungston der DWA weg, in den Einstellungen aber aktiviert. Gut dachte ich, habe ich vielleicht versehentlich deaktiviert und hab ein bisschen gesucht wie man die wieder aktiviert. Gefunden habe ich lediglich die Info das die Innenraumüberwachung, etc. sich automatisch wieder aktiviert. Also habe ich folgendes ausprobiert: alle Fenster runter, zugeschlossen, 30 Sekunden gewartet, mit der Hand durchs Fenster und gewunken. Siehe da, Alarmanlage geht los, allerdings nur die Blinker. Kein Ton etc. Und vor einer hats noch alles funktioniert, wo sich nämlich eine Fliege verlaufen hatte ![]() Habe ich es also iwie geschafft dar Ding stumm zu schalten oder ist das Horn kaputt? Vielen Dank Habe grade in der Anleitung nachgelesen. Dort steht das wenn die Led für 30 Sekunden anbleibt und dann anfängt zu blinken ein Fehler in der Zentralverriegelung vorliegt
28.06.2016, 17:37
RE: DWA wird nur still ausgelöst
Betätige doch einfach mal die Hupe übers Lenkrad.....
Gruß, Micha |
28.06.2016, 17:59
Ist das nicht ein anderes Horn?
28.06.2016, 18:31
Warum sollte es ?
Gruß, Micha |
28.06.2016, 18:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.06.2016 18:36 von Sciroc506.)
Weil ich es hier im Forum gelesen habe
![]() Zitat:masta_evil |
28.06.2016, 19:24
Dnn scheinst Du ja schon einen Lösungsansatz zu haben - 2 Hörner verbaut, Fehlerspeicher auslesen lassen ung ggf. defektes Horn tauschen (lassen)
Gruß, Micha |
28.06.2016, 19:28
Hatte gehofft das es vielleicht doch so etwas wie eine banale Tastenkombination der Fernbedienung ist oder so
![]() Werde aber morgen den Speicher auslesen lassen und berichten was raus kam
01.07.2016, 09:07
Also...
Es ist tatsächlich so das mein Alarmhorn defekt ist. Auslesefehler war im Türsteuergerät zu finden. Also hoch das Ding und hoffen das es nicht genietet ist
01.07.2016, 09:40
(01.07.2016 09:07)Sciroc506 schrieb: Also... Es ist genietet. Bei mir war auch mal eines defekt. Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
01.07.2016, 13:37
Okay
![]() Jemand einen Tipp zum öffnen bzw. danach nachher zu verschließen? Gruß |
