Scirocco 1.4TSI / Motor startet einfach nicht mehr / ESP-Fehler
26.07.2016, 17:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2016 17:51 von jackson92.)
Habe folgendes Problem mit meinem Rocco: Am Samstag war die Batterie leer, welche ich bis Sonntag Nachmittag geladen habe. Am Anfang startete er normal und ich konnte auch wieder fahren. Am Montag dann drehte ich den Schlüssel um und der Motor startete nicht, das Startgeräusch ist etwas höher und auf dem Display stand: ESP Fehler. Fenster gehen jedoch auch nicht ganz zu, und auch dem Tacho leuchtet die ASR, Servo,... (Batterie hat genug Strom) Könnte es sein das ich eine neue Batterie brauche oder wurde durch die Auflade-Aktion irgendwas im Elektronik Berreich beschädigt? Hatte hier schon jemand Erfahrung dazu? Vielen Dank im vorraus für eure Hilfe
Greez Mike :-) |
26.07.2016, 19:00
Hast du die Batterie denn angeschlossen im Fahrzeug geladen?
Normal baut man sie dazu aus. Also entweder ist die Batterie einfach Schrott oder ein Steuergerät ist in den Fritten. Ich würde erstmal Batterie testen. Also austauschen bzw ausborgen |
26.07.2016, 19:21
RE: Scirocco 1.4TSI / Motor startet einfach nicht mehr / ESP-Fehler
danke für die Antwort ![]() Eine andere Batterie wurde getestet, ohne Erfolg. Liegt also definitiv nicht an der Batterie. Bin mir nicht sicher ob es am Steuergerät liegt. Das Stargeräusch, wenn ich den Schlüssel umdrehe ist etwas höher als sonst. Eventuell Kompression? Fehlerauslesen wird eher weniger bringen nehm ich an oder? Greez Mike :-) |
26.07.2016, 19:31
Doch sollte man ruhig mal versuchen.
Vllt gibt der Fehlerspeicher ja Aufschluss. |
26.07.2016, 19:35
Werd ich mal probieren, ist jetzt jedoch schwieriger da das Auto nicht läuft und der Weg zum nächsten Freundlichen nicht grad um die Ecke ist.
Greez Mike :-) |
26.07.2016, 20:07
Batterie ist fest angeschlossen?
Sicherungen überprüft? Scirocco 1.4 TSi 160 PS, Vialle LPdi Autogasanlage, weiß, Sportpaket, Mittelarmlehne, Xenon, MFA+, Panoramaglasdach, Winterpaket, Climatronic, PDC, GRA |
26.07.2016, 20:16
Batterie ist geladen, und Sicherungen sind ganz. Wie gesagt, auf dem Tacho kommen verschieden Meldung wie ESP,ASR, Servo... ein anderes Steuergerät zu testen wäre wahrscheinlich nicht so verkehrt
Greez Mike :-) |
27.07.2016, 06:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2016 06:23 von dbrom99.)
Schon gefahre nach dem Batterie wechsel ?
Kann es sein das Du alles wieder neu anlernen lassen musst ? - irgendwie hab ich da was dunkel in Erinnerung...... Gruß, Micha |
27.07.2016, 08:21
Wenn die Batterie ab war muss man paar Meter fahren bis sich alles angelernt hat. Bin ich auch bissl erschrocken wie ich meine mal kurz abgeklemmt hatte.
8x18 ET35 MAM RS1 - 225x40 R18 - 35mm H&R Federn |
27.07.2016, 12:29
Ja das stimmt, die Raddrehzahlsensoren brauchen dann erst wieder ein paar Umdrehungen bevor wieder alles ok ist. Aber der Motor startet ja nicht ;)
Also liegt es an etwas anderem |
