DAB+ Antenne nachrüsten
20.03.2017, 20:18
Wollte DAB+ in meinen Rocco einbauen und bin auf der Suche nach der Lösung mit der Antenne. Ist es richtig, dass die Scheiben bedampft sind und somit eine Scheibenantenne wenig Sinn macht? Bei anderen Fahrzeugen aus dem VW-Konzern besteht die Möglichkeit, an die Scheibenantenne einen Adapter anzuschliessen, wo man das Signal in UKW und DAB+ aufteilt? Hat jemand damit Erfahrung? Wenn ja, wo ist der Adapter serienmäßig verbaut und hat der Rocco sowas überhaupt? Welche Alternativen gibt es? Die Haifischflosse soll ja in der Variante DAB+ nicht so viel bringen, einige haben sogar auf ne Stabantenne umgerüstet. Gruß Uwe |
21.03.2017, 00:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2017 00:52 von Marius336.)
RE: DAB+ Antenne nachrüsten
Hallo Uwe,
Beim Scirocco befinden sich die Scheibenantennen im den hinteren Seitenscheiben, das siehst du auch, weil dort im Glas Drähte sind. Orginal ist dann an eine der Scheiben anstatt ein Ukw/FM Empfänger ein dab Empfänger verbaut. Der Dab Empfänger lässt sich leicht nachrüsten. Die Frage ist nur, ob du ein Orginal vw Radio mit dab hast oder ein Fremdhersteller, dann musst du gegebennen falls ein Adapter verwenden oder doch eine Scheibenantenne. Metall bedampfte Scheiben gibt es so weit ich weiß beim Scirocco nicht. Also wäre einen Scheibenantenne durchaus möglich, würde mir aber nicht gefallen, weil man dann den Antennenstreifen auf der Scheiben hat ![]() Hoffe ich konnte dir erstmal helfen
21.03.2017, 18:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2017 18:41 von KYF60.)
nur als beispiel
https://www.youtube.com/watch?v=a6pYY9nptDM ab ca. 8.40 min. Weiß aber nicht wo dieser kasten sein soll. Kofferrverkleidung schon abgehabt und die beiden seiten verkleidungen aber nicht auf sowas geachtet. Abgegeben am 14.10.2024 mit 248.200 KM und gegen ein Skoda getauscht |
21.03.2017, 20:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2017 21:05 von DO-KM.)
Eine recht einfache Lösung - habe ich in meinem Polo WRC auch so gemacht - ist der Tausch des FM-Scheibenantennenverstärkers gegen einen kombinierten FM/DAB Verstärker aus dem VW Regal. |
21.03.2017, 21:17
@KYF60
Danke, das Video kannte ich, da bin ich ja auf die Idee mit dem Tausch des Adapters gekommen. @DO-KM Du weißt nicht zufällig wo der im Scirocco verbaut ist? @Marius336 Ist ein Fremdhersteller. Wollte das mit dem Adapter probieren, weißt du wo der ungefähr verbaut ist? Wäre auf jeden Fall ein Versuch wert, bevor ich ne Scheibenantenne kleben muss. Wenn du das verlinkte Video von KYF60 anguckst, scheint das bei Audi/Fm ohne Probleme machbar zu sein. Gruß Uwe |
22.03.2017, 08:52
Beim Verbauort im Scirocco muss ich raten - unter der hinteren Seitenverkleidung. Vom Verstärker geht nur ein etwa fingerlanger Draht zur Scheibenantenne.
Aber rechts oder links? |
22.03.2017, 10:09
Ich hab leider keine Ahnung wie das mit Adapter aussieht
, müsste dann ein Fakrta auf den Anschluss des Radios sein. Ich würde dann einfach ein Fakra Verlängerung vom Empfänger zum Radio Schacht ziehen und dann da einen Adapter verwenden.Aber bei Vw sind zumindest die normalen Radioantennen mit 12V Phantomgespeist, ob das bei DAB auch der Fall ist, weiß ich nicht. GPS und Telefon Antenne brauchen soweit ich weiß keine 12V. Aber bei DAB bin ich dann auch Überfragt. War der Meinung letztens hier im Forum ein Showroom mit einer Anleitung zum DAB Antenne nachrüsten gefunden zu haben . Leider weiß ich nicht mehr welcher
22.03.2017, 13:29
Zumindest der von mir gezeigte Kombi-Verstärker braucht eine Phantomeinspeisung.
22.03.2017, 20:12
Danke für die Hinweise.
In dem Video liegen die Stromanschlüsse bereits da, weil der Adapter serienmäßig schon Strom braucht. Da braucht man wirklich nur den Adapter zu tauschen und für DAB+ ein Kabel legen. Ich vermute, der ist auf der linken Seite weil da die meisten Drähte in der Scheibe sind. Wenn ich den gefunden hab, schreib ichs hier rein für die Nachwelt ;-) Gruss Uwe |
23.03.2017, 19:06
Habe mal was raus kopiert da, fallst nicht weiß wie es ab geht:
http://www.mrwoofa.de/carhifi/mein_sciro...eidung.jpg Etwas schwieriger wird’s mit der hinteren Seitenverkleidung, rot markiert ist eine Schraube (von der Rücklehne verdeckt), gelb markiert sind runde Kunststoffclipse, orange sind Metallclipse. Zuerst an der Türöffnung die Seite der Verkleidung abziehen bzw. an der Dichtung aushaken, dann kann man von dort hinterfassen und kräftig ziehen, das geht sehr stramm! Wenn alles soweit los ist, die Verkleidung nach vorn wegziehen. ------------------------------------------------------- http://www.mrwoofa.de/carhifi/mein_sciro...reckel.jpg Die Verkleidungen im Kofferraum bekommen auch ihre Kur. Um sie los zu bekommen sind unter 2 kleinen Abdeckungen in den Griffmulden TORX-Schrauben, der Rest ist komplett geclipst. Die gelben Punkte geben die ungefähre Position an. Die Clipse gehen recht stramm, es ist also sanfte Gewalt gefragt. Total nervig wenn man sie wieder anbringt. Hatte Heckwischer entfernt. Abgegeben am 14.10.2024 mit 248.200 KM und gegen ein Skoda getauscht |
