Böser Look / längere Motorhaube?!
20.04.2017, 15:56
Tagchen,
habe vorhin dieses Bild auf Instagram gefunden: https://www.instagram.com/p/BTENoMSBx_l/?r=wa1 Kann mir jemand erklären/sagen wie er das gemacht hat? Sieht ja fast so aus als ob die Motorhaube länger wäre?! Und die Frontschürze kommt mich auch geändert vor. Danke. |
20.04.2017, 16:14
RE: Böser Look / längere Motorhaube?!
Sieht nach Eigenbau aus. Die Motorhaube wurde ein ganzes Stück verlängert und die Stoßstange ist so wie es aussieht eine Mischung aus Scirocco R-Line mit den seitlichen Lufteinlässen vom Golf. Der Einlass in der Mitte mit den Lamellen ist ebenfalls selbst gebaut. Den haben hier einige im Forum.
20.04.2017, 16:29
Das hab ich mir auch gedacht.
Die Seiten an der Stoßstange wären mir nichtmal wichtig. Die Verlängerung oben an der Stoßstange + die verlängerte Motorhaube hätte ich gerne. Kann man das irgendwo machen lassen? Oder muss man sich selber drum kümmern? Wer hier im Forum fährt denn so rum? |
20.04.2017, 19:55
Boah sieht der böse aus. Ich denke, dass der nur extrem tiefergelegt ist und ich glaube nicht einmal, dass die Motorhaube länger ist. Das könnte auch nur eine optische Täuschung sein. Sieht aber saugut aus.
http://www.ustream.tv/channel-popup/decorah-eagles LG Petra |
20.04.2017, 20:33
natürlich ist die Haube länger, die 1. Strebe vom Grill ist ja komplett weg und die Scheinwerfer sind doch halb verdeckt. Meins is es nicht, aber jeder hat ja sein eigenen Geschmack.
Eigentlich musst du vorne was Anschweißen und neu Lackieren, das macht dir eigentlich jeder Karosseriebauer. |
20.04.2017, 20:47
Ich glaube das größere Problem ist, das eingetragen zu bekommen.
20.04.2017, 21:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2017 21:39 von SRL.)
@Pirella
Die Motorhaube ist zu 100 % verlängert (sieht man an den Scheinwerfern und das ein Stück vom Grill weg ist). Und so tief wie das ding dazu noch ist hat der bestimmt nen Airride drin. @SoiLer Wenn mir jemand sagt das ich sowas eingetragen bekomme lass ich es sofort machen! |
21.04.2017, 06:17
Ich hatte an meinem Vento auch eine verlängerte Motorhaube.
Wie Marius schon sagt, muss da "nur" ein Blech drangeschweißt werden. Wenn du Glück hast, findest du im Internet welche mit ABE. Schweißen, lackieren, TÜVer, fertig. So tief wie es auf dem Bild aussieht, sind diese aber sicherlich nicht. Das ist dann Marke Eigenbau und die Abnahme kostet ordentlich. (sofern es nicht von vornherein verweigert wird) Magdeburg - 2.0 TSI , BJ10 , vipergreen |
21.04.2017, 09:28
und sehr viel Licht hast du dann auch nicht mehr auf der Straße, also denke ich gibt es deswegen schon Problem mit Tüv.
21.04.2017, 11:14
Ich hatte im Internet gelesen das man nicht mehr als 10 % von den Scheinwerfen verdecken darf...
Andere haben geschrieben das sich das "Lichtbild" nicht verändern darf. Wieder andere schreiben das es relativ egal ist. Gescheiten TÜV'ler finden, keine scharfen Kanten und nicht zu tief und das Ding kriegt ne Abnahme |
