Klappern Armaturenbrett A-Säule
17.06.2017, 14:47
Hi, ich mal wieder und wieder mit Klappergeräuschen...
Wenn ich mit der Vorderachse über querlaufende Fahrbahnunebenheiten fahre, sprich ruckartige Erschütterung, klappert es im Bereich der A-Säule vorne links. Dies ist sowohl innen zu hören als auch von außen, bei geöffnetem Fenster. Irgendjemand eine Idee? ![]() Schönes Wochenende
20.06.2017, 08:45
RE: Klappern Armaturenbrett A-Säule
Wenn es vielleicht aus dem Bereich der Spiegeldreiecke kommt: Türenscharniere und Türfangband nachziehen? Nicht, dass da etwas schleift.
Deep Black MAL, PDC, GRA, Climatronic, MFA+, RNS 510, Raucher-, Spiegel-, Winter- & Sportpaket. Einstiegsleisten & Sportfußstütze Edelstahl, Rollofach, VCDS, 40mm tiefer (VA/HA) |
20.06.2017, 10:43
Werd ich mal nach gucken! Danke!
Es ist halt wie immer, genau lokalisieren ist quasi unmöglich und reproduzierbar ist es schon mal gar nicht Ich hab was von einem Blech gelesen, das Scheibenkontakt bekommt, könnte es vielleicht auch das sein? ![]() Grüße
20.06.2017, 13:52
Gerne.
Davon weiß ich leider nichts. Deep Black MAL, PDC, GRA, Climatronic, MFA+, RNS 510, Raucher-, Spiegel-, Winter- & Sportpaket. Einstiegsleisten & Sportfußstütze Edelstahl, Rollofach, VCDS, 40mm tiefer (VA/HA) |
20.06.2017, 15:26
Halbe Rolle Schaumstoffklebeband und 2 Liter Schweiß später scheint das Problem gelöst zu sein.
Es scheint tatsächlich das Blech unterhalb der Scheibenkante gewesen zu sein... Nur rein aus Interesse, da ich bemerkt habe, dass die Tür in der Tat etwas hängt, wie ziehe ich denn Scharniere und Fangband nach? Grüße |
21.06.2017, 14:25
Zu früh gefreut, ist wieder da... Ich such dann mal weiter
28.06.2017, 11:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.06.2017 11:59 von basti87.)
Langsam verzweifel ich, habe im Bereich der Scheibenwischer alles ausgebaut, besagtes Blech gedämmt, Lüftungsauslass ausgebaut, sämtliche beweglichen Teile aus dem Auto entfernt, mit offener Tür gefahren... Nichts ändert was an dem Geräusch. Es wird sogar immer schlimmer
Gibt es IM Armaturenbrett irgendwelche Kleinteile, die sich lösen können? PS: Das Geräusch klingt so, als würde etwas durch die Bodenwelle in Bewegung gesetzt und dann 2-3 Mal gegen etwas anderes schlagen. Verzweifelte Grüße |
29.06.2017, 17:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2017 17:41 von KYF60.)
Nur als Frage, weiß nicht od du es erwähnt hast.
Die Plaste abdeckung direkt über denn Federbein hast du die bearbeit. Die Gewinndestange vom Federbein schlägt unter um ständen gegen diese Plaste verkleidung. Passiert bie Tieferlegung er. Komischerweise hat die Originale nicht gestört als sie ersetzt werden musste hat es gestört. Vielleicht hatte die Werkstatt auch was geändert beim einbau des Gewinndefahrwerks. Abgegeben am 14.10.2024 mit 248.200 KM und gegen ein Skoda getauscht |
30.06.2017, 06:18
(29.06.2017 17:40)KYF60 schrieb: Nur als Frage, weiß nicht od du es erwähnt hast. Du meinst die Abdeckung die sowohl über Federbein als auch über das Scheibenwischergestänge geht? Wenn ja, die habe ich momentan sogar komplett raus, hilft auch nicht
01.07.2017, 15:39
JA.
Habe ich mir fast gedacht. Durch dummen zufall vielleicht Domlager. Hatte es mal beim alten Auto weiß aber nicht mehr wie es sich angehört hat. Vorwiegend bei denn abgesenkten Bordsteinkanten. Abgegeben am 14.10.2024 mit 248.200 KM und gegen ein Skoda getauscht |
