Suche TN Antriebswelle
27.07.2017, 20:04
Halo zusammen,
ich bin auf der Suche nach der TN für die Antriebswelle beim .:R mit DSG (Facelift, falls das einen unterschied macht?) Gruß Brave |
27.07.2017, 23:49
RE: Suche TN Antriebswelle
Linke oder Rechte ?
Einfach beim nachfragen
Gruß, Micha |
29.07.2017, 19:41
beide :-D die Beifahrer meckert zwar jetzt schon, aber ich denke wenn ich die BFS tausche, wird die fahrerseite auch irgendwann an den Rahmen kommen
30.07.2017, 01:50
Die Fahrerseite kommt nicht so schnell an den Rahmen wenn du kein airride hast (das auch tief kann) dann brauchst du diese auch nicht tauschen
30.07.2017, 18:24
| RE: Suche TN Antriebswelle | |||
31.07.2017, 15:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2017 15:31 von MrCB.)
Welches Fahrwerk ist verbaut?
Wenn das Fahrwerk wirklich "tief" kann, dann solltest du eigentlich nicht an der Antriebswelle der Fahrerseite anfangen, davor gibt es genug andere Baustellen Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
15.08.2017, 20:34
ich rede die ganz Zeit davon, dass ich derzeit bei der Beifahrerseite auf der Welle aufliege, doch wenn ich einmal dran bin und diese tausche,würde ich in einem die Fahrerseite mit machen.
16.08.2017, 11:24
Das ist schon bekannt, aber die Fahrerseite zu tauschen macht bei dir bestimmt keinen Sinn! Kannst es ja gerne machen wenn du Zuviel Geld über hast
nachfragen
