Fragen zu H&R Federn / 19" Felgen + DCC, TÜV usw.. Neuling
11.08.2017, 08:23
RE: Fragen zu H&R Federn / 19" Felgen + DCC, TÜV usw.. Neuling
danke für eure meinungen. ich hab schon ordentlich gegoogled, die setups waren dann nur immer etwas anders, mal kein R, mal andere felgen, dann fahrwerke statt nur den federn. ich musste daher mal genau für mein setup eine einschätzung einholen.
![]() dann werde ich es erstmal mit den federn und 30mm pro achse versuchen und hoffe, dass dann nichts schleift.. aber wenns mit 235ern und 40mm platten geht, dann sollten 225er und 30mm platten ja keine probleme machen. danke vielmals ![]() |
11.08.2017, 09:36
Das passt perfekt
25.10.2017, 09:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2017 09:17 von NOFATCHX.)
moin, ich brauch bitte nochmal eure meinungen zu meinem R.
ich bin jetzt komplett weg von federn, da ich eine fiese kuhle zwischen straße und bürgersteig hab, über den ich in meine tiefgarage fahren muss. da ist auch ohne federn nur 1 cm platz ![]() ich möchte mir BBS CH-R felgen zulegen.. aber die mit BBS gutachten für den scirocco sind sehr gebraucht selten zu bekommen.. CH009, CH118, CH122, CH126. Hab jetzt ein Angebot für BBS CH-R mit Reifen: VA: 8,5 x 19 ET 40 mit 235/35ZR19 <-- das passt eh, weil das die CH122 sind, die auch im gutachtenarchiv bei BBS für den scirocco machbar sind HA: 9,5 x 19 ET 45 mit 255/30ZR19 <-- das sind die CH123, die eigentlich auf nen golf passen. hab so viel widersprüchliches gelesen.. ganzes rad muss im kasten sein usw.. passt das ohne platten? passt das vielleicht nur mit platten? werd ich da probleme beim tüv kriegen (einzelabnahme usw.. und wie teuer kann das werden?) wenn ich hinten schmalere reifen draufpacke, zieht das dann genug, damit die reifen nicht drüberstehen? es ist echt schwer BBS CH-R passend für den rocco zu bekommen (wenn man sie nicht neu für 450 Euro pro felge kaufen will), daher überlege ich echt ob ichs mit 9,5 x 19 hinten versuchen soll. bekomm ich das mit 9,5 x 19 irgendwie hin? ich danke euch sehr ![]() |
25.10.2017, 09:23
Beitrag #24
9,5x19 bekommt man im Radkasten hinten schon versenkt wirst aber eventuell etwas mehr Sturz brauchen. Mit den Reifen aber definitiv keine Chance! 235 solltest da drauf packen mit Freigabe dann kannst das ganze per Einzelabnahme Eintragen lassen
25.10.2017, 09:56
Beitrag #25
danke dir, aber nen 235er auf 9,5 ist doch verrückt, oder?
25.10.2017, 10:08
Beitrag #26
(25.10.2017 09:56)NOFATCHX schrieb: danke dir, aber nen 235er auf 9,5 ist doch verrückt, oder? Nö. Mitm 255er wirds umso enger... Deep-Black_2.0 TSI_TFS-Stage3+_K04_Wagner LLK_OSC Ansaugung_HUBraum-AGA_034Motorsport DMS_Xenon_R-Exterior_R-TFL_DSG_DCC_GRA_PDC_Pano_Vienna_KW-DDC_Audi Rotor 9x19 ET33_DiscoverMedia_R-Premium-Tacho_Clima MJ2013_MFL MJ2013 |
25.10.2017, 10:21
Beitrag #27
das ist ja klar, hab nur gelesen, dass ne 9,5x19 mit einem 235er reifen hinten doof aussieht, wenn vorne ne 8,5x19 mit 235er reifen drauf ist. vorne wie n ballon, hinten flach.
der 255er hinten ist ja 255/30. wenn das irgendwie drunterpasst, dann würde es wenigstens noch gleichmäßig zu vorne aussehen. |
25.10.2017, 10:46
Beitrag #28
Ja das stimmt aber es passt leider nicht drunter. Du solltest dann dementsprechend auch vorne andere reifen fahren und ob sich der Satz dann gebraucht noch lohnt musst du selber wissen
25.10.2017, 11:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2017 11:16 von NOFATCHX.)
Beitrag #29
okay danke, dann verabschiede ich mich auf jeden fall von den 255/30ern.
naja die felgen sind 1a zustand und für 1100€ zu haben.. mit reifen n sehr gutes angebot, ohne reifen vielleicht noch okay. auf den rocco geht ja minimal ET29 wenn ich mich richtig erinnere. an 4 mal 8,5x19 ET32 könnte ich noch rankommen. ebenso an 4 mal 8,5x19 ET35. auch wenns für 8,5x19 ET32 / ET35 felgen kein bbs gutachten für den scirocco gibt, sollte eine eintragung ja wohl kein problem sein, oder? |
25.10.2017, 12:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2017 13:03 von Gummibraten.)
Beitrag #30
Wieso sollte es ausgerechnet für den Scirocco kein TÜV-Gutachten für die BBS CH-R Felge geben? ^^
Okay, BBS hat die CH-R Felge zwar nicht in seinem Gutachten-Archiv aufgeführt, aber mit etwas Willen wird man trotzdem fündig ... siehe diese Anwendungsliste, da hat die CH-R in 8,5x19 ET32 eine TÜV-Zulassung - Radtyp CH126! Das passende TÜV-Gutachten findest du dann >> hier <<. Die Eintragung mit 235/35R19 Reifen ist definitiv kein großes Thema ![]() Scirocco R | Handschalter | Rising Blue | Motorsport-Sitze | Business Premium | RNS510 | Lugano Gelb | DCC | Dynaudio | Kessy | MFA Premium | DWA+ | FSE Premium | ParkPilot | Scheiben 65% | MAL | Rollofach | LEDs Innen & Außen | VW Zeichen Schwarz | H&R Federn | R3H3 Anthrazit Matt | Dectane im Heck | Chip ![]() |
