Wechseln der Ventildeckeldichtung/Zylinderhaubendichtung am 2.0TSI CAWB
07.02.2018, 08:27
Hallo zusammen,
hat schonmal jemand die Ventildeckeldichtung/Zylinderhaubendichtung am 2.0TSI CAWB gewechselt und könnte mich etwas anleiten? Bisher habe ich das am 1.8t schon öfter und an diversen 1.4er 16V gemacht. Ist der Aufwand am 2.0 TSI größer? Welche Dichtung nimmt man dafür? Ist es richtig das der Deckel nur eingeklebt wird? Danke! |
07.02.2018, 18:16
RE: Wechseln der Ventildeckeldichtung/Zylinderhaubendichtung am 2.0TSI CAWB
Wenn ich es richtig sehe ist beim CAWB der Ventildeckel gleichzeitig die obere Hälfte der Nockenwellenlagerung.
Eine Dichtung wie beim 1.8T gibt es nicht, beim CAWB wird nur mit Dichtmittel gearbeitet (laut Rep-Leitfaden D 154 103 A1). Und da du die obere Nockenwellenlagerung weg baust muss m.M.n. mindestens die Steuerkette entspannt werden, evtl. muss sie auch runter, Steuerzeiten nachher überprüfen wäre zumindest für mich nachher Flicht. |
08.02.2018, 07:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2018 07:34 von funnix.)
Hey viel Dank für die Antwort. Habe gerade mal nachgeforscht. Da muss ja sogar die Kette runter :-O
