					Fehler P1335 und PP2036 bei 1.4 TSI CAVD
					12.04.2019, 20:27
					Hallo Leute,
leider ist ja mittlerweile fast tote Hose hier im Forum. Deswegen schreibe ich euch heute mal was mir passiert ist und vielleicht kann mir ja jemand einen guten Rat geben. Habe schon seit längerem das Gefühl, dass der Scirocco bei Vollgas minimal ungleichmäßig, fast wellenförmig, beschleunigt. Heute, nachdem ich Gas getankt hatte, merkte ich deutlich etwas merkwürdiges beim Schalten vom 1. in den 2. Gang. Es kam mir vor, als hätte ich das Gas zu früh losgelassen und die Kupplung zu spät gedrückt. Auf der Autobahn mit knapp 100 km/h bemerkte ich kurze Leistungseinbrüche. Das ganze auch bei der Benutzung des Tempomats. Es war nur sehr leicht, so dass ich fast von Einbildung ausging. Als ich dann im 6. Gang von 100 auf 120 km/h beschleunigen wollte, kam die EPC Lampe und der Scirocco nahm gar kein Gas mehr an. Das ganze im Baustellenbereich ohne Pannenstreifen ![]() Ich hatte dann doch noch Glück, dass ich bis zum Ende der Baustelle rollen konnte und danach am Pannenstreifen zum Stehen kam. Der Motor lief noch, wenn auch sehr unrund und und ging selbst mit Vollgas nur bis 1500 U/min. Nach einen Neustart lief der Kübel wieder, mit den genannten leichten Leistungseinbrüchen. Habe dann auf Benzin umgeschaltet um eventuelle Fehler der Gasanlage auszuschließen. Es änderte sich aber nichts. VCDS spuckte mir daheim folgende Fehler aus: P0236 Geber für Ladedruck (G31) unplaussibles Signal bei 114623 km. P1335 Motormomentüberwachung - Regelgrenze überschritten bei 114643 km. Nach dem Fehlerlöschen war bei einer Probefahrt fast alles wieder gut. Kein Fehler mehr. Nur beim maximalen Beschleunigen über das gesamte Drehzahlband meine ich doch eine leichte Unregelmäßigkeit festgestellt zu haben. Die ausgelesenen Werte des Ladedruckgebers waren meiner Meinung nach unauffällig. Habe auch am entsprechenden Sensor gewackelt, während VCDS die Werte überprüft hat. Habe keine Wackelkontakt wahrgenommen. Für Ideen und Vorschläge habe ich zwei offene Ohren :-) Scirocco 1.4 TSi 160 PS, Vialle LPdi Autogasanlage, weiß, Sportpaket, Mittelarmlehne, Xenon, MFA+, Panoramaglasdach, Winterpaket, Climatronic, PDC, GRA  |
					13.04.2019, 18:39
				RE: Fehler P1335 und PP2036 bei 1.4 TSI CAVD
					Hatte auch schon mehere Probleme aber nix davon passt.
Zündspulen, Zündkerzen Defekt (mehrfach), ruckeln meistens dann fehler meldung. Ansaugregelklappe Defekt, geht aber bis 3000 U/min. Benzinhochdruckpumpe, lange ist her, keine leistung mehr? Ein unterdruck schlauch ab, über der 1. Zündkerze der, gefühlt 60 PS. Abgegeben am 14.10.2024 mit 248.200 KM und gegen ein Skoda getauscht  |
					14.04.2019, 21:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2025 22:22 von 1.4 TSI.)
					17.04.2019, 13:48
					Habe das ladedruckregelventil getauscht. Eigentlich hatte es keinen Fehler gemäß dieser Beschreibung:
https://tt-eifel.de/index.php?id=31,100,0,0,1,0 Da es sich aber um einen Standardfehler handelt, habe ich die 25 Euro investiert. Gleichzeitig ist mir eine Undichtigkeit der Kurbelgehäuse Entlüftung aufgefallen und habe diese behoben. Bislang fährt das Auto wieder einwandfrei und der Fehlerspeicher bleibt ebenfalls leer. Danke an 1.4 TSI und KYF60 für die Anregungen. Scirocco 1.4 TSi 160 PS, Vialle LPdi Autogasanlage, weiß, Sportpaket, Mittelarmlehne, Xenon, MFA+, Panoramaglasdach, Winterpaket, Climatronic, PDC, GRA  |
					18.04.2019, 17:37
					Für denn Preis kann man es probieren.
Wenigtens noch ein fehler gefunden. Hoffentlich lag es daran. Abgegeben am 14.10.2024 mit 248.200 KM und gegen ein Skoda getauscht  |
