komische Geräusche während der Fahrt ???????
25.07.2012, 08:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2012 08:39 von RoccoBS2.)
Habe vorne rechts ein Klappergeräusch wenn ich durch kleine Schlaglöcher fahre. Das Geräusch klingt so als wäre eine Tür nicht richtig zu. Nur das es nicht von der Tür kommt sondern viel weiter vorne ist.
Als ich gestern auf dem nach Hause weg war und noch einmal mit ca 15kmh abgebogen bin klang das Geräusch auch noch viel schlimmer. (Schlaglöcher beim abbiegen) Dachte schon das mir gleich was auseinander fliegt.
Zum Smile fahr ich nach meinem Urlaub. Solange steht der Wagen schön in der Garage.
Was kann das sein? Irgendwas ausgeschlagen?
25.07.2012, 10:33
RE: komische Geräusche während der Fahrt ???????
Hast doch Airride oder? Hast du gefühl es ist nur Karosserietechnisch oder würdest du es auch richtung fahrwerk tendieren?
25.07.2012, 10:57
Ja habe Airride. Kann nicht sagen ob es an der Karosserie liegt oder am Fahrwerk. Habe es aber komischerweise nachdem das Fahrwerk drin war. Hatten aber auch auf der rechten Seite ein bißchen Probleme das alte Fahrwerk rauszubekommen. Mussten ein bißchen mitm Hammer bei gehen. Nicht das dabei irgendwas kaputt gegangen ist.
25.07.2012, 14:58
domlager richtig fest? einmal am dämpfer selber einmal im dom???
von der beschreibunh her würde ich sagen es kommt aus dem radhaus.
oder sehr tief unterwegs??
dann schau mal deine Antrieswelle an
TOYO--WHEELSCOMPANY--STREET-WORX--BAGYARD--SPERLICH-AIRBRUSH--BigWheelers
[Bild: img8536zkopie22.jpg]
25.07.2012, 19:16
An die Antriebswelle dachte ich auch sofort, ob die nicht evtl. wo gegen schleift.
25.07.2012, 19:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2012 19:40 von RoccoBS2.)
ne das problem hat nichts mit der fahrhöhe zu tun. das hatte ich schon getestet.
naja gleich erstmal zum flughafen. in 2 wochen wieder da. dann muss ich mal zum Smile
08.08.2012, 07:54
So wieder da. Werde meine Wagen dann mal die Woche zum Smile bringen. Mal gespannt was er dazu meint.
