  • 7 Bewertungen - 3.86 im Durchschnitt
Aluminium-Vorderachskomponenten vom Audi S3 sowie vom TT mit mehr Sturz !!!
27.03.2013, 17:58
Beitrag #111
RE: NEWS: Aluminium-Vorderachskomponenten vom Audi TT mit mehr Sturz !!!
Den hast nicht nur du. Wink Aber ich muss davon ausgehen, dass die meisten Leute
den leider nicht haben werden und sie sich über die beiden Links freuen.
Ein kurzer gebündelter Auszug ist auch manchmal praktischer als lange in ELSA
suchen zu müssen.
Gruß, Holger Fahne
[Bild: 13179662vm.jpg]
Henry Ford
27.03.2013, 18:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2013 18:37 von Fabster.)
Beitrag #112
Man könnte ihn aber zur Verfügung stellen, damit ihn jeder hat, bzw. ansehen kann Wink
28.03.2013, 01:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2013 14:20 von the bruce.)
Beitrag #113
Das ist zwar rechtlich ein wenig grenzwertig, aber du kannst es ja gerne tun,
indem du es irgendwo uploadest und den Link Interessierten zukommen lässt.
Hier noch mal aktualisierte Teilenummern:
Die S3-Teile:
Radlagergehäuse links 3C0 407 257 F (inzwischen ersetzt durch 3C0 407 253 F)
Radlagergehäuse rechts 3C0 407 258 F (inzwischen ersetzt durch 3C0 407 254 F)
Führungsgelenk links 3C0 407 365 A (inzwischen ersetzt durch 3C0 407 365 B)
Führungsgelenk links 3C0 407 366 A (inzwischen ersetzt durch 3C0 407 366 B)
Gruß, Holger Fahne
Henry Ford
18.05.2013, 17:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2013 18:02 von the bruce.)
Beitrag #114
RE: Aluminium-Vorderachskomponenten vom Audi S3 sowie vom TT mit mehr Sturz !!!
Für die Hinterachse:
http://www.034motorsport.com/chassis-com...VI%2BARUCA
Solange man die Unibal-Lager nicht abdichtet, sind sie allerdings nichts für den Alltag.
Gruß, Holger Fahne
Henry Ford
19.05.2013, 19:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2013 19:04 von the bruce.)
Beitrag #115
ALLE ERFORDERLICHEN ANZUGSMOMENTE BEIM FAHRWERKSEINBAU:
http://www.babynestchen.de/forum/bilder_...rbein1.pdf
http://blogvager.files.wordpress.com/201...sb_web.pdf
Am besten runterladen und abspeichern solange es verfügbar ist !!
[Bild: 14527389qy.jpg]
ANZUGSMOMENTE Querlenker
#2: Konsole an Karosserie - neue Schrauben verwenden
70 Nm + 90° turn
#7: Querlenker an AGT - neue Schrauben verwenden und immer in Leergewichtslage anziehen
70 Nm + 180° turn
#8: Führungsgelenke an QL aus Stahlguss (Scirocco R) - neue Schrauben verwenden
60 Nm
#8 Führungsgelenke an QL aus Stahlblech oder Aluminium - neue Schrauben verwenden
100 Nm
#9: Konsole an Aggregateträger
50 Nm + 90° turn
Gruß, Holger Fahne
Henry Ford
26.05.2013, 09:48
Beitrag #116
Hi!
Ich bin hier nur ein stiller Mitleser und habe mal ne FrageSmile
Ich möchte bei mir die hinteren Querlenkerlager vom S3 einbauen. Muß ich dafür den kompletten Querlenker ausbauen, oder läßt sich der Lagerbock auch im angebauten Zustand wechseln? Bühne ist vorhanden.
Vielen Dank schon mal, Gruß Hafi
Ich hab Augen-Tinnitus ... ich seh nur Pfeifen ... Kaputtlachen
26.05.2013, 13:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2013 19:22 von the bruce.)
Beitrag #117
Der Querlenker kann drin bleiben.
Es ist die gleiche Arbeit wie hier beim WALK von Whiteline:
http://www.youtube.com/watch?v=ZUslks56zgQ
Wenn du Millimeter-genau die Position des Lagerbocks anzeichnest, das neue Teil
dann wieder in der alten Position verschraubst und danach ein gerade stehendes
Lenkrad hast, dann kannst du dir sogar eine neue Vermessung sparen.
Das gilt nur für das S3-Lager und andere "zentrische" Lager mit Seriengeometrie,
NICHT für die ALKs von SuperPro und Whiteline !!! Dort muss auf jeden Fall neu
vermessen werden !!
ps:
Und hier noch eine Anleitung für DIYer:
[Bild: buch1.jpg]
[Bild: buch2.jpg]
Dämpfer-Setup:
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid508403
Gruß, Holger Fahne
Henry Ford
26.05.2013, 14:21
Beitrag #118
Vielen Dank für die schnelle, informative Antwort!Pray
08.08.2013, 18:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2013 18:44 von the bruce.)
Beitrag #119
Aus dem SSP des Audi Q3:
[Bild: vorderachseq3cs7veywpoa.jpg]
[Bild: querlenkerlagerx1m7iayg6n.jpg]
Da stellt sich doch glatt die Frage, ob die QL-Lager auch in den Scirocco passen
und sie somit eine Alternative zu den S3-Lager darstellen. Es sieht für mich so aus.
Wem es nicht gleich auffällt: Das Lager besitzt eine Metallbuchse in der Mitte. Das
ist schon mal der erste Unterschied zu allen bekannten OEM-Lagern. Desweiteren
ist sie exzentrisch, also auf der im Bild rechten Seite dicker. Dort ist also weniger
Gummi, damit wird es quersteifer, in den anderen Richtungen dagegen beweglicher.
Das sieht mir glatt danach aus, dass dieses Lager die gegensätzlichen Anforderungen
Komfort und Handling noch besser miteinander vereint.
Übrigens hat auch der Q3 die Alu-Querlenker, allerdings nur Schwenklager aus Stahl.
Gruß, Holger Fahne
Henry Ford
09.08.2013, 09:42
Beitrag #120
Interessante Sache, aber dann passen nur die Buchsen alleine durch umpressen.
Der Q3-Lagerbock hat für links und rechts die selbe Teilenummer. Passt also nicht am Golf/, Scirocco und Co., da die links und rechts verschiedene haben.
Der Lagerbock vom Q3 könnte aber am Passat und am Audi TT passen. Der TT-Lagerbock ist identisch mit dem vom Passat, hat aber eine massivere Gummibuchse.
