Xenon nachrüsten
29.08.2012, 20:16
Beitrag #591
RE: Xenon nachrüsten
So, nun ist alles angeschlossen . Wie oben geschrieben, wurde es kodiert. Tagfahrlicht leuchtet. Abblendlicht leuchtet. Problem ist, Shutter und Abbiegelicht geht nicht. Scheinwerfer wurden eingestellt und auch das Alwr Steuergerät codiert (55 für DCC) Hat jemand einen Tipp ?
Grün, 170-er Diesel, DCC, Winterpaket, Sicht-Licht-Spiegelpaket, GRA, RCD510 zurückFernseher. In Juni 2010. Pray
seit 30.08.2012 Xenon
29.08.2012, 21:42
Beitrag #592
Geh das BCM mal durch, da gibts noch nen Bit, bei dems heißt Bi-Xenon ohne Zusatzfernlicht und einen für Xenonshutter verbaut.
Und die Byte 18 Codierung musst du auf 0A ändern, oder auf 3A, weiß ich momentan nicht auswendig.
vagmods im Raum Regensburg
30.08.2012, 05:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2012 06:06 von Killboy.)
Beitrag #593
Die Bezeichnungen selbst (Bi-Xenon ohne Zusatzfernlicht oder Xenonshutter verbaut) habe ich beim VW-menschen nicht gesehen. Er klickt direkt Byte 17 an und ändert dann die Bit´s wie angegeben.
Was mir auch aufgefallen ist, seit dem neuen BCM, glimmen die Standlichter ganz unten neben den Blinkern nur.
Meiner ist MJ 10
Was mich auch bei der Kufateccodierung wundert,
Byte 17 Bit 3 und Bit 4 (Für Xenon und Abbiegelicht)
Byte 15 Bit 6 und Bit 7 (Für Tagfahrlicht)
Byte 17 Bit 2 (Für Xenon ohne Zusatzfernlicht)
wieso schreiben die nicht
--> Byte 17 bit 2, 3 und 4 (für Xenon ohne Zusatzfernlicht, für Xenon und Abbiegelicht)
und dann Byte 15
30.08.2012, 09:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2012 09:43 von Das_Alphatier.)
Beitrag #594
Weil Kufatecs Codierliste mal wieder nicht komplett ist. Such dir jemand mit VCDS, speicher deine alte Codierung ab und klatsch die Codierung drauf:
40100A38F8250A0040000080550049E6437D0A88636D8D60008000000000
und dann gehst du die einzelnen Bits durch und passt sie an deine Ausstattung an. Kurvenlicht ist in VCDS glaube ich selbst auch nicht benannt, damits funktioniert, sondern da wird hinter den Kulissen was geändert, was von der Codierung das jetzt genau ist, da müsst ich lügen...
Glaubs mir, mit der Codierung vom VW-Menschen wirste nicht glücklich, weil die ja auch nicht wissen, was sie machen. Jemand mit VCDS siehts wenigstens, was er da ändert.
Und ein aLWR-Steuergerät bei DCC sollte so codiert werden: 0000016
30.08.2012, 11:12
Beitrag #595
Hai, aLWR ist auf 16. Funzt ja auch.
Dieser VW-Mensch hat früher auch viel Xenon-Umbau für Golf´s codiert. Gut, erzählen kann er mir ja viel.
Wenn ich deine Codierung so übernehme, was ist da alles drin ?
30.08.2012, 11:33
Beitrag #596
Okay, meinte nur, weil die 55 gesagt hast, aber wsh meintest du die Adresse der aLWR.
Ich kanns dir jetzt nicht einzeln aufzählen, was da drin ist, weils zu viel ist, aber es wär wirklich am einfachsten, wenn du dir jemanden mit VCDS suchst... dann könnt ihr ganz einfach die Codierung abgleichen und anpassen und fertig. Mich wunderts sowieso, dass dein VW-Mensch das codiert, bei uns codiert niemand mehr von VW.
30.08.2012, 11:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2012 17:44 von Killboy.)
Beitrag #597
Er machts ja freiwillig, der Chef hat nur zugestimmt.
30.08.2012, 17:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2012 06:46 von Killboy.)
Beitrag #598
So , jetzt gibt es noch einen Zwilling. Alles funzt. Morgen erst mal checken, ob was in der Konfiguration fehlt. Gegen 21:00 werde ich mal eine kurze Nachtfahrt durchführen.
30.08.2012, 18:12
Beitrag #599
Wie meinst du das mit Zwilling?^^
Hast du jetzt umcodieren lassen oder?
30.08.2012, 18:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2012 11:16 von Killboy.)
Beitrag #600
Jo , genau die obige Zahlenreihe .
[Bild: 2012-08-3109.12.22bya1y.jpg]
[Bild: 2012-08-3109.11.50vploz.jpg]
[Bild: 2012-08-3109.10.51xtl1o.jpg]
