Xenon nachrüsten
09.09.2012, 12:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2012 12:23 von saharasturm.)
Beitrag #631
RE: Xenon nachrüsten
Also alles wieder eingebaut und nach wie vor das riesen Elektrikproblem.
Codiert ist jetzt noch nix und neues BCM kommt dann die Woche...
Wenn ich die Zündung einschalte, leuchten so ziemlich alle Lampen die
man eigentlich nicht sehen will.
EPC
Lenkunterstützung
Störung im Abgassystem
Airbag System defekt
ESP ausgeschaltet
Und natürlich Glühlampenausfall
Der Motor startet, geht aber nach 2 Sek Autom. aus!
Ich schätze es ist dann wohl das Gateway, oder?
09.09.2012, 13:37
Beitrag #632
Was macht deine Lötverbindung am Can-Bus ?
Grün, 170-er Diesel, DCC, Winterpaket, Sicht-Licht-Spiegelpaket, GRA, RCD510 zurückFernseher. In Juni 2010. Pray
seit 30.08.2012 Xenon
09.09.2012, 13:55
Beitrag #633
Ich denke ich hab den Fehler gefunden.
Beim Gateway ist ja ein 20 Pin Stecker. Das hab ich durch meine
schlechten Elektronikkünste so versaut, dass die Hülle des Steckers nicht
mehr richtig schließen konnte. Dadurch wurden alle Kontakte verdeckt.
Das war dann genauso, als hätte ich kein Stecker reingesteckt.
Deswegen auch die vielen Fehlermeldungen...
Dumm ist nur ich komm nicht weiter! Ich kann nicht die alten zwei Leitungen
anschließen, weil die Metall-Dinger im Plastikstecker stecken oder sind unbrauchbar.
Ende vom Lied: Auto fährt nicht mehr und ich kann's deshalb zu
keinem VW Händler fahren die mir mit dem Stecker helfen können.
Ist eigentlich ganz simpel mit dem Problem, aber so dumm gelaufen...Fahne
09.09.2012, 14:04
Beitrag #634
Hattest du die Pins zum Löten rausgemacht ?
09.09.2012, 14:10
Beitrag #635
Ja, 6 und 16 raus. Dann anlöten und wieder rein. Das war der Plan.
09.09.2012, 14:41
Beitrag #636
Kannst du das wieder rückgängig machen und sauber den originalzustand hinlöten ?
09.09.2012, 14:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2012 14:50 von saharasturm.)
Beitrag #637
Mal sehen wie ich jetzt morgen zum Händler komme!
Das probier ich gerade. Die Fenster gehen halt auch nicht mehr hoch...
09.09.2012, 15:58
Beitrag #638
Nein, ich hab's nicht mehr geschafft. Kann mir da jmd von euch
helfen? Ich würd auch was bezahlen... Hauptsache das geht wieder!
09.09.2012, 16:06
Beitrag #639
Ich bin zu weit weg. Dass dein Fenster und andere Sachen nicht mehr Funzen, liegt am Can-Bus. Die Teile wissen jetzt nicht mehr, was sie machen sollen .
09.09.2012, 16:13
Beitrag #640
Also es liegt wirklich nur an der einen Verbindung.
Wenn die wieder geht funktioniert auch alles andere wieder?
