Xenon nachrüsten
16.11.2012, 09:25
Beitrag #801
RE: Xenon nachrüsten
Mit bischen Mut gehen die rein. Bis ans Ende konnte ich die auch nicht schieben, aber die Schrauben zogen dann an.
Grün, 170-er Diesel, DCC, Winterpaket, Sicht-Licht-Spiegelpaket, GRA, RCD510 zurückFernseher. In Juni 2010. Pray
seit 30.08.2012 Xenon
16.11.2012, 09:45
Beitrag #802
Xenon nachrüsten
Noch eine frageSmile
Was bedeutet aktuellen HEX Wert auf AE ändern?
16.11.2012, 09:47
Beitrag #803
TFL aktivieren.
Das Bit ist so nicht sichtbar.
16.11.2012, 09:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2012 09:50 von hussi84.)
Beitrag #804
Xenon nachrüsten
Und wie mach ich das?
Also VCDS ist vorhanden Wink
16.11.2012, 10:03
Beitrag #805
Einfach Byte01 in der langen Codierung auf AE umschreiben.
Beispiel: xx AE xx xx usw.
16.11.2012, 11:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2012 11:40 von hussi84.)
Beitrag #806
Xenon nachrüsten
Ok
Jetzt aber ein Riesen Problem glaub ein Scheinwerfer ist Defekt.
Hab in den rechten Scheinwerfer den Brenner eingesetzt ohne Problem dann in den linken aber da ist mir sofort aufgefallen das das ganze Innenleben von Hand bewegt werden kann also die Lampenfassung kann man hoch und runter bewegen als wenn der Stellmotor nicht drin wäre ist das normal?
Hier ein Video
http://www.youtube.com/watch?v=a5yNnwXfrp4
16.11.2012, 11:50
Beitrag #807
beide Seiten vergleichen, dann weisse doch bescheid.
16.11.2012, 12:06
Beitrag #808
Xenon nachrüsten
Rechts ist fest links nicht:/
16.11.2012, 12:28
Beitrag #809
also defekt.
16.11.2012, 18:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2012 19:15 von hussi84.)
Beitrag #810
Xenon nachrüsten
(16.11.2012 10:03)YyB schrieb:  Einfach Byte01 in der langen Codierung auf AE umschreiben.
Was bedeutet ae?
Und wenn ich xenon mit shutter aktiviere + Xenon ohne zusätzliches Fernlicht zeigt VCds Codierung fehlgeschlagen
