Wo sitzt der Schalter für das Rückfahrlicht?
21.05.2011, 00:38
hab ihn nicht gefunden Sad und über die sufu bin ich auch nicht schlauer geworden... würd mich freuen wenn mir jemand helfen kann, danke schon mal Smile
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=2...7537297978
21.05.2011, 01:39
RE: Wo sitzt der Schalter für das Rückfahrlicht?
was meinst du damit?? entweder ich steh auf der leitung od. du mußt einfach mal den rückwärtsgang einlegen ;P
PS: Wer Rechtschreibfehler findet darf Sie behalten
21.05.2011, 07:14
Also entweder will er wissen, was das Rückfahrlicht aktiviert und das ist in der Tat das einlegen des Ralleygangs oder er meint die NSW die angehen. Letzteres geht mit VCDS, heißt "Freigabe Abbiegelichter bei Rückwärtsfahrt" und geistert in der Zentralelektrik rum.
Ab November: .:R
21.05.2011, 07:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2011 07:40 von Freeware.)
Hi,
also der Schalter sitzt am Getriebe, dort wo die Markierung dem Bild zu sehen ist.
[Bild: rckfahrschalter28io.jpg]
Quelle: golfvigti.com
Mein Showroom: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=12784
21.05.2011, 08:50
dankeschön Smile läuft der über den can bus oder geht der direkt an das rückfahrlicht?
21.05.2011, 09:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2011 09:05 von Freeware.)
Das Signal direkt vom Schalter (am Getriebe) geht auf das Bordnetzsteuergerät (BSG/BCM). Dort wird es intern auf den dafür vorgesehenen Pins durchgeschaltet und dann zu den Rückleuchten ausgegeben.
Was hast du den mit dem Signal vor ?
21.05.2011, 20:41
hehe ^^ was illegales Tongue hatte das schonmal bei einem anderen auto, da wars aber einfacher einzubauen Big Grin (war ein 2er golf)
ich will quasi ne lichthupe für hinten Tongue und dabei wollt ichs mir eigentlich ersparen kabel bis an die rückleuchten zu verlegen...
21.05.2011, 22:06
Schalte dir die Nebelleuchten auf beiden Seiten frei , die sind heller Tongue
aus Raum Aachen , VCDS vorhanden
21.05.2011, 23:19
nene weißes licht nach hinten während der fahrt kommt viel besser Tongue da hält dann jeder abstand Big Grin und wenn du am berg an der ampel stehst, die lampen anmachst und dich beim anfahren ein bisschen zurückrollen lässt bekommst du die lustigsten reaktionen xD ich weiß, is gemein Tongue
