NEU: Bremsbelüftungselement und Federbeinaufnahme von RS3 und TT-RS
07.02.2012, 17:29
Beitrag #51
RE: NEU: Bremsbelüftungselement und Federbeinaufnahme von RS3 und TT-RS
Ja, das meinte ich. Aber da a) die im Lager anliegende Feder ja naturgemäß
ein ziemlich elastisches Bauteil ist und b) das Federbein beim Einfedern sowie
bei Tieferlegung eine Art Kreisbogen beschreibt ändert sich da auch nicht
viel am Winkel wie die Feder am Lager aufliegt bzw. es macht nicht viel aus.
Großartige Unterschiede sind mir auch keine aufgefallen (bis auf die zweite
Nase), aber irgendwas wird schon anders sein, sonst hätte sich Audi den
Aufwand gespart und einfach das Golf/Scirocco-Standart-Dings eingebaut.
Gruß, Holger Fahne
[Bild: 13179662vm.jpg]
Henry Ford
09.02.2012, 11:03
Beitrag #52
Hab vorne mal folgendes ergänzt weil in diversen Quellen davon gesprochen wird,
dass die Axialrillenlager von SKF wohl besser sein sollen als die von VW. Ob's stimmt,
keine Ahnung. Vielleicht nutzt die Infos ja anderen.
Jedenfalls habe ich wieder neue orig. VW drin. Außerdem funzten meine alten Lager
bei gut 50 Tkm immer noch - eins fiel mir nur bei Ausbau auseinander, weshalb ich
so oder so nur dringend empfehlen kann beim Feder- oder Fahrwerkstausch neue
Axialrillenlager parat zu haben:
8J0 412 331 - Federbeinlagerung - 2 Stück - € 24.10 NEU
6N0 412 249 C - Axialrillenkugellager - 2 Stück - € 14.82 oder SKF VKD 35025 T
N 910 216 01 - Sechskantbundmutter - 2 Stück - je € 1.37
N 101 277 07- Sechskantbundschraube - 6 Stück - je 69 Cent
Gruß, Holger Fahne
Henry Ford
10.02.2012, 17:33
Beitrag #53
moin
naja ob die skf besser sind... das wo ich so lang drauf gewartet hab hat auch skf drauf stehn?!? ist aber bei vw übern tresen gegangen... könnte aber vllt auch sein das das sone notlösung war weil bei vw irgendwie da nen engpass war... ka
das auseinanderfallen ist aber soweit nix schlimmes.... das lager wird nur durch die 2 dichtungen zusammengehalten... verschleißen die etwas und man entlastet das lager beim federausbau fällt der kram dann halt leicht auseinander im betrieb hält die feder das aber immer zusammen und damit auch dicht...
10.02.2012, 18:10
Beitrag #54
Klaro, die waren ja auch noch ok bis ich sie auseinander hatte. Schön sämig, leise
und leichtgängig.
Nur nachdem ich es wieder zusammen gesteckt hatte lief das Lager nur noch kratzig.
Deshalb war ich froh vorher neue besorgt zu haben. Wink
Gruß, Holger Fahne
Henry Ford
16.02.2012, 19:53
Beitrag #55
Ich hab mir meine Teile heute abgeholt, Lager waren auch lieferbar, jetzt kann das Fahrwerk endlich mal kommen!!!Yahoo
22.02.2012, 13:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2012 13:12 von s3-.)
Beitrag #56
Mal ne Frage zu den Staubblechen, ich hab noch nicht unters Auto geschau, aber muss dazu die Bremsscheibe runter?
Kann man auch die Originalen mit dem Belüftungselement fahren?
Wie istn der Unterschied zwischen Ori zu den vom TTRS?
22.02.2012, 15:00
Beitrag #57
Ja, man kommt an die besch...en Schrauben nicht ran ohne vorher die Scheibe abzunehmen.
Und dazu muss wiederum der Sattelträger runter.
Und ja, man kann natürlich auch die Originalscheiben mit dem RS3-Element fahren und/oder
ohne Blech. Nur ohne Blech könnte es bei nicht genuteten Scheiben sein, dass winterliche
Nässe dann doch zu verzögertem Einsetzen führt wenn man lange nicht gebremst hat.
Frage Nr.3 verstehe ich nicht. Wink
Gruß, Holger Fahne
Henry Ford
22.02.2012, 16:27
Beitrag #58
Danke für die Antwort,
ich meinte was der Unterschied zwischen dem Ori. Staubblech und dem "TT RS" Staubblech ist.
Und kann man auch das Element mit dem Ori. Staubblech fahren.
22.02.2012, 16:46
Beitrag #59
Naja, das TT-RS-Bech ist natürlich wegen der 370er Scheibe deutlich größer
und außerdem ist es zwecks besserer Belüftung stark segmentiert.
Meine Meinung: man kann es auch gleich weglassen. Aber wer die Bremse
nur anbaut weil sie schöner ist und sonst 'normal' fährt, der sollte es mit
anbauen.
Gruß, Holger Fahne
Henry Ford
24.02.2012, 10:10
Beitrag #60
Nene bin öfter auf der Strecke unterwegs!
Leiten die Staubbleche nicht auch die Wärme vom Federbein weg bzw. verteilen diese besser? Genauso wie der ganze Dreck der aufs Federbein dadurch gelangt. Auch da machts keine Probleme? Weil irgendjemand muss sich ja was bei den Dingern gedacht haben!
