Keine PDC Grafik im Radio beim Rückwärts fahren
21.06.2011, 11:07
Habe heute Morgen beim rückwärts ausparken bemerkt das die PDC im Radio (RCD 510) nicht angezeigt wurde.
Das Radio hat sich zwar leiser gestellt und der akustische Warnton ging auch aber die Grafik vom Heck des Rocco kam nicht.
Auch nach mehreren Schaltvorgängen und einer kleinen Runde um den Block ging es nicht.
Als ich nach einer Stunde wieder fuhr ging wieder alles wie gewohnt.
Ich habe das RCD 510 erst vor 10 Tagen eingebaut und bis jetzt ging alles bestens.
Vorher hatte ich das RCD 310, da ist das auch 1 mal passiert, allerdings im Winter bei fast -20 Grad.
Ich glaube nicht das es an den Radios liegt, aber was könnte es noch seinHuh
Rocco ist MJ10, nächste Woche ein Jahr alt.
Hat da jemand eine Idee oder das selbst schon mal gehabt??
Showrooooooom Arrow >>>HIER<<<Exclamation
21.06.2011, 12:00
RE: Keine PDC Grafik im Radio beim Rückwärts fahren
Hi,
also ich habe das schon so 2 - 3 mal bemerkt, dass bei mir das auch vorkam. Der rechte Außenspiegel hatte sich dann auch nicht abgesenkt!
Eine Regel kann ich nicht nachvollziehen, da es einfach mal so vorkam und dann wieder weg war!
21.06.2011, 15:50
Zum Thema Spiegel absenken kann ich nichts sagen da ich kein Spiegelpaket habe.
Ist halt nur komisch das der akustische Warnton funktioniert aber keine Grafik kommt.
Das heißt die PDC geht ja zumindest teilweise. Wenn alles nicht gehen würde könnte man den Fehler dort vermuten.
Aber so könnte es auch am Radio oder der Datenübertragung zum Radio liegen??? kein Plan........Huh
21.06.2011, 16:19
hab das RCD510 ab Werk mit den Parkpiepsern - hatte es auch schon ein oder zwei mal, das das optische PDC nicht an ging, warum weiß ich allerdings nicht :X
Gruß, Felix
21.06.2011, 16:24
(21.06.2011 16:19)El Junior schrieb:  hab das RCD510 ab Werk mit den Parkpiepsern - hatte es auch schon ein oder zwei mal, das das optische PDC nicht an ging, warum weiß ich allerdings nicht :X
Und da waren's schon 3.
Also bin ich kein Einzelfall.
Hat schonmal einer beim Smile nachgefragt deswegen?
21.06.2011, 17:20
Der Piepton hat mit dem Radio nix zu tuhen.
Habe ein anders Radio drin(Zenec) und ich habe denn Piepton noch.
Handschalter - Rollofach - FOX End.+Mittel - H&R Gewinde - Als Jahreswagen gekauft EZ 07/08 - 18" Oxigin Oxrock 14 Orange Polish
[Bild: 344416_5.png]
21.06.2011, 19:45
(21.06.2011 11:07)Viper 7 schrieb:  Auch nach mehreren Schaltvorgängen und einer kleinen Runde um den Block ging es nicht.
Probier das nächste Mal bitte: Zündung aus und wieder an.
Wenn du Zeit hast, dann kannste auch vorbei kommen und wir lesen mal Fehler aus.
