  • 2 Bewertungen - 5 im Durchschnitt
08.06.2013, 08:35
Beitrag #891
Hab jetzt auch die Klammer drin.
Material übernimmt VW, Einbau muss ich selber zahlen.
Fazit: Rasseln ist nahezu weg, wenn nicht gar ganz. Yahoo
2,0l Scirocco (210Ps) Mj: 2011 (Dark Maroon) :
DSG / TEAM / TEAM Plus / Xenon / 18" Interlagos / RNS 510 / DYNAUDIO / Telefonvorbereitung "Premium" / PDC inkl. Rückfahrkamera / Spiegelpaket / Keyless Access / Multif.-Lenkrad
12.06.2013, 23:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.06.2013 23:24 von crazybanana.)
Beitrag #892
Hat jemand eine Ahnung wo dieses "quietschen" herkommen kann ? Kommt nur vor wenn der Motor warm ist und ist nicht der Keilriemen. Das Geräusch kommt mehr rechts aus dem Motorraum und umso mehr "Gas" man gibt um so lauter.
Aber es ist nicht durchgehend da mal hört es mittendrin beim Beschleunigen auf mal ist es von 2000-4000 umdrehungen da und verschwindet dann usw.
Hat Jemand eine Ahnung was das seien könnte?
Hier mal 2 Videos dazu
http://youtu.be/vKqPDrDxu1E
http://youtu.be/MXXEOMB53y0
Danke schonmal für eure Hilfe.
2.0TSI DeepBlack,DSG,Volle Hütte außer PanodachHG Motorsport BullX ab Turbo / FTS Software
13.06.2013, 00:13
Beitrag #893
AW: 2.0 TSI -> "rasseln" beim beschleunigen
Vorne rechts wenn man drinne sitzt oder vorne rechts wenn man davor steht ?
Vllt isses der Klimakompressor oder so. Wird ja auch über nen riemen angetrieben
LG
Cutty
13.06.2013, 05:45
Beitrag #894
Vorne rechts wenn man da vor steht . Und auch nur wenn der warm ist.
15.06.2013, 17:28
Beitrag #895
Wo sitzt denn der Klimakompressor?
18.06.2013, 15:41
Beitrag #896
Hallo, habe heute eine kleine Autobahnraststätte mit meinem GTI gemacht. Kommt das durch das heiße Wetter oder wieso hab ich so ein Unterschied wie zu den letzten Fahrten? Hoffe nur mein Lader ist nicht klotten.
Beim beschleunigen ab dem 4. Gang mit Vollgas nimmt der Lader kurz das Gas an für 0,5sec, bleibt dann kurz hängen (auch wieder so für <5sec, und gibt dann Vollgas. Wenn ich im 6.gang Vollgas gebe ab 2000umdrehungen kommt der gti nur sehr langsam ab 100km/h aufwärts. Kann das Wetter (34grad) wirklich so einen Unterschied machen und den Lader so komisch wippeln lassen? :/ ohjeeeee.....
PS. Der gti ist nicht gechippt.
26.08.2013, 19:18
Beitrag #897
So da mein 2.0tsi cawb auch nen rassler ist hab ich mir diese völlig überteuerte Spezialklammer für die Stange am wastegate besorgt und eingebaut.
Ergebnis ist der Bock rasselt immernoch.
Werde jetzt den soundgenerator totlegen.
Kann ja sein, das was mit den Membranen nicht stimmt.
2.0 TSI, 6-Gang Handschaltung, Deep Black, Climatronic, RCD 510 Dynaudio, MFA+, Winterpaket, OPS, GRA, 18" Interlagos,
27.08.2013, 08:25
Beitrag #898
Wird die Klammer etwa immer noch nicht serienmäßig verbaut? Das kann doch alles nicht wahr sein.
Gruß
Scheune
27.08.2013, 17:44
Beitrag #899
warum sollte sie?!Nixweiss
28.08.2013, 03:59
Beitrag #900
hab nen bj 2009 da war noch nicht die Rede von nem Rasseln.
Fakt ist das war bei mir nicht der Fehler.
Hat hier noch wer Vorschläge woran es liegen könne?
Geräusch kommt von Vorne Rechts.
Vermutlich zwischen Motor und Innenraum.
Könnte dort etwas in gewissen Resonanzbereichen derartige Geräusche verursachen?
