TV Kabel verlegen?? HILFE
07.02.2012, 11:12
Hallo zusammen,
habe da ein Problem! In meiner neuen Mietswohnung in einem Mehrfamilienhaus habe ich nur eine Dose wo ich meinen Sky Receiver anstecken kann! Im Schlafzimmer ist nichts außer Steckdosen!
Ich brauche aber dringend in beiden Zimmern einen TV! Wink
Wie kann ich das Problem lösen? Wie zwacke ich das Signal ab?
Ich hoffe, mir kann jemand von euch helfen!
LG
Mark
Scirocco 2.0 TSI -DSG - Candy Weiß - Winter-/Sport-/Spiegelpacket - Licht&Sicht-Packet ~ MFA+ ~ Climatronic - GRA DCC - MufuLK - RNS 510 - 19" MAM - Gewinde KW Headbanger
07.02.2012, 13:00
RE: TV Kabel verlegen?? HILFE
Das ist so ohne Weiteres leider nicht möglich, wenn Du auf beiden TVs gleichzeitig verschiedenen Programme gucken willst!
Manche Receiver haben einen "Loop-Ausgang", den kann man verwenden, um einen Zweiten durch zu schleifen.
Das LNB an der Schüssel muss für mache Sender "umschalten".
07.02.2012, 13:08
(07.02.2012 13:00)MBXBox schrieb:  Das ist so ohne Weiteres leider nicht möglich, wenn Du auf beiden TVs gleichzeitig verschiedenen Programme gucken willst!
Is richtig, so einen Y-Verbinder oder in die Richtung is nicht drin.. Es gibt da schon eine Art Multischalter aber das is net wirklich billig.. Gibts keine Möglichkeit ein zweites Kabel von der Schüssel weg zu verlegen?
Baldis Showroom Facebook
07.02.2012, 13:20
Du kannst aber auch n Signal Splitter nehemen
http://www.google.at/imgres?q=F+Verteile...9,r:11,s:0
Von Da aus dann einmal in den Sky Reciver und einal
in nen Devolo DLan TV
ist die Lösung ohne neue Kabel
oder nur den Splitter und dann Kabel legen
Die Standfestigkeit einer Bremse erweist sich nach der Dritten Kehre, und an den Blauen Flecken und den Schmerzen in der Linken Schulter...
Rising Blue, alles außer Leder, Navi, Pano Dach
Haubenlifter, Led Innenraumbeleuchtung, Abt Gewindefahrwerk
07.02.2012, 13:55
@blue_rocco: Und mit dem Ding kann ich dann auf beiden Geräten gleichzeitig verschiedene Programme sehen??
07.02.2012, 13:57
(07.02.2012 13:55)mark-2005 schrieb:  @blue_rocco: Und mit dem Ding kann ich dann auf beiden Geräten gleichzeitig verschiedene Programme sehen??
Ich glaube nicht
07.02.2012, 14:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2012 14:18 von blue_rocco.)
Doch da du ja den Splitter drin hast
Das HEißt beide Kabel bekommen das volle Signal
Beim Devolo Teil hast sogar noch n eingebauten HD Reciver dabei
Verwende es selbst bei uns in der Wohunung
07.02.2012, 14:47
Das kann nur gehen, wenn beide Sender auf dem gleichen Transponder liegen! Liegen die auf Verschiedenen, kann das LNB nicht umschalten!!
07.02.2012, 15:43
übers koak kabel bzw der dose kommt das komlette signalpacket
alle transponder .... ich hab im herbst 2 Komplette Hotel TV anlagen gebaut bei uns im hotel und bei nem Kollegen ich weiß inzwischen von was ich sprecche
07.02.2012, 16:51
Laut Aussage meines Elektrikers hier im Ort ist das nicht möglich!
Ich denke es ist am einfachsten wenn ich mir einfach ne günstige Digital Schüßel kauf und das Kabel dann ins Schlafzimmer lege oder?!
N passenden Receiver hab ich ja schon hier liegen!
