Gibt es Unterschiede zwischen normalem und digitalem Sat Kabel?
20.02.2012, 17:51
Beitrag #11
RE: Gibt es Unterschiede zwischen normalem und digitalem Sat Kabel?
(20.02.2012 17:37)INeedNOS schrieb:  bei uns war´s vor vier Jahren beim Einzug in unser Haus so, dass wir von den Vorbesitzern die SAT-Anlage übernommen haben und von den Handwerkern Antennendosen in die Wände einbringen ließen. Auf dieses Dosen wurden die von der Antenne kommenden vorhandenen Kabel angeschlossen. Als wir dann eingezogen waren stellte ich einen Digitalen Receiver auf und....nix, kein Bild. Von gefühlt 100 Leuten, die sich das angesehen haben, kamen die beknacktesten Laientips von "die Antenne ist von den Bäumen verdeckt" oder "vielleicht harmoniert dieser Receiver nicht mit dieser Antenne" usw.. Als ich das absolut nicht in den Griff bekam und uns schon dazu geraten wurde, alles in die Tonne zu treten und sich von einem Fachmann für teuer Geld eine Komplettanlagen aufbauen zu lassen, sagte unser Postbote als wir darüber Smalltalkten, dass man für Digitalsat natürlich auch dafür passende Dosen verwenden muss. OK also ausgetauscht und siehe da: geht doch. Die im ganzen Haus verbauten Dosen haben wir den Handwerkern wieder zurück gegeben und die dafür veranschlagten Stunden erstattet bekommen. Also Augen auf beim DosenkaufBig Grin
sowas ist natürlich auch Klasse Big Grin Big Grin Big Grin muss man mal drauf kommen das das an der Dose liegt Wink
Also ich hab das Kabel mal auf gut Glück verlegt und es klappt auch wunderbar mit einem normalen Sat Kabel Big Grin
2.0TSI DeepBlack,DSG,Volle Hütte außer PanodachHG Motorsport BullX ab Turbo / FTS Software
21.02.2012, 12:36
Beitrag #12
Beachte aber: Dose ist nicht gleich Dose, und schon gar nicht mit dem Kabel gleichzusetzen.
Wie vorher von jemand anderem geschrieben: Dem Kabel selbst ist es egal, ob das Signal nun analog oder digital ist.
Bei den Dosen selbst gibt es gravierende Unterschiede: So gibt es z.b. welche mit einem Frequenzfilter verbaut, und da kann bei dier damals evtl. der Fehler gelegen haben
21.02.2012, 13:10
Beitrag #13
jau maggus, das war auch ein Maggus, der das geschrieben hatSmile
Markus
