Welche Lautsprecher für ein spezielles Cabrio?
02.05.2012, 14:43
Question Welche Lautsprecher für ein spezielles Cabrio?
Hallo zusammen,
und zwar hat mein Vater einen VW Buggy. Für die dies ned wissen > das ist ein strandbuggy für die Straße mit VW Motor.
Nun braucht der neue Lautsprecher für den Buggy. Er hat unten im Fußraum aussparungen mit nem durchmesser von ca 25 cm und hatte mir gedacht da tieftöner und im armaturenbrett hochtöner reinzubauen. was meint ihr? was würdet ihr mir empfehlen???
[Bild: boostftwko5dw2.jpg]
my Rocco goes Custom (Showroom)
02.05.2012, 19:26
RE: Welche Lautsprecher für ein spezielles Cabrio?
Puh, 25cm wird hart zu finden.
Würd dir daher eher empfehlen die Türen ordentlich mit Bitumen oder Alubutyl zu dämmen und dann einen Holzadapterring zurechtschneiden und ein 20cm Compo reinzusetzen. Das X 200 VW von Audio System könnte da ganz gut passen, dazu noch nei kleine 2 Kanal Endstufe und das sollte schon ganz gut Wirbel machen. Wink
http://audio-system.de/special_compos_vw_x_200_vw.php
Lg Walter
02.05.2012, 20:50
ok geb ich mal weiter. hab ihm au gesagt das is zu groß^^.
ich hab hier noch ne 4 kanal siqux endstufe rumliegen. dann soll er die nehmen.
hast du auch noch andere lautsprecher auf lager? bzw etwas günstiger?
02.05.2012, 21:31
20cm Compos sind auch relativ selten. Wird daher meistens nur in VW verbaut, Günstige Alternative das Axton z.b.:
http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=133...197&cf=itc
Ich glaub da müsst ich noch eins auf Lager haben, das könnt zum Abverkaufspreis anbieten falls du Interesse hast schau ich dir morgen nach Wink
Lg Walter!
03.05.2012, 12:15
(02.05.2012 19:26)RIWA schrieb:  Würd dir daher eher empfehlen die Türen ordentlich mit Bitumen oder Alubutyl zu dämmen
ich gehe mal davon aus, dass dieser Buggy keine Türen hat?!
04.05.2012, 16:07
OK, hab ich überlesen Big Grin
Ja dann halt das Blech im Fußraum dämmen Tongue
23.05.2012, 21:31
ne hat keine türen^^.
mein dad will jetzt bei der hinteren sitzreihe in die mitte 2 subwoofer reinmachen.
was empfehlt ihr nun?
25.05.2012, 16:06
noch zur info: es sollte so 12er bzw höchstens 13er Subwoofer sein, wenn es so etwas gibt! ... für hinten in die Mitte!
