H&R Clubsport "extra tiefe Version"
30.08.2012, 14:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2012 14:07 von Caveman8.)
Beitrag #11
RE: H&R Clubsport "extra tiefe Version"
(30.08.2012 14:04)the bruce schrieb:  1600 Tacken sind sehr fair. Aber die Unibal kosten extra, oder?
ja, 350€
30.08.2012, 17:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2012 17:29 von tuttla84.)
Beitrag #12
Wer produziert eigentlich die Dämpfer?
Ps: leider geil :-)
Mein Rocco:
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=23233
30.08.2012, 21:24
Beitrag #13
Dämpfer sind von Koni
30.08.2012, 21:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2012 21:30 von Caveman8.)
Beitrag #14
Sicher? Dachte nur bei den twintubes ist Koni der Hersteller...
Weiß es aber nicht.
Ps: werd morgen mal aktuellere Bilder mit etwas mehr Tiefgang Posten.
30.08.2012, 22:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2012 22:54 von the bruce.)
Beitrag #15
Das sind 100 %ig Einrohrdämpfer und sowas baut Koni nur als Profiware für den Motorsport.
Der Leon Supercopa hatte welche. Für die Straße baut Koni ausschließlich Zweirohrdämpfer.
Ich möchte fast wetten - die Dämpfer im H&R Clubsport stammen von Bilstein. Falls nicht
bleibt eigentlich nur noch Sachs oder H&R baut sie selbst. Glaube ich aber nicht. Ich weiß
aber, dass H&R die technischen Möglichkeiten hat Dämpfer zu zerlegen und zu ändern. Und
ja - wieder funktionsfähig zusammen bauen bekommen sie auch hin.
Kaputtlachen
Gruß, Holger Fahne
[Bild: 13179662vm.jpg]
Henry Ford
30.08.2012, 23:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2012 23:14 von MBXBox.)
Beitrag #16
Ok... Dann sind die ganz sicher von Bilstein und ich hab das falsch in Erinnerung!
H&R baut keine eigenen Dämpfer, die rollen nur Federn.
Vor Ort wird bei denen nur der Dämpfer ins Federbein eingebaut,
aber die Dämpfer f die Serienproduktion bleiben wie sie geliefert werden.
Können werden sie es sicher, aber wenn dann "nur" in speziellen Fällen,
Wie für Motorsportteams oder besonderen Fällen und nicht in Großserie.
Dämpfereinzelteile wird man dort nicht finden!
31.08.2012, 12:32
Beitrag #17
Klar, das wollte ich sagen. Dämpferanpassungen bietet H&R für Motorsportzwecke an.
Übrigens zu kundenfreundlichen Preisen. Man kann sogar ein Monotube zum Clubsport
umbauen lassen. Dann allerdings nur in der RSS-Variante und nicht als RSA mit einstell-
baren Dämpfern.
Gruß, Holger Fahne
Henry Ford
31.08.2012, 13:53
Beitrag #18
Was mich bei den neuen H&R nur wieder wundert:
1. schaffen die das nie, wie Koni auch, die HA Dämpferverstellung im eingebauten Zustand zu realisieren? Geht doch beim B16 auch, oder?
Oder ist das bei den RSA Fahrwerken möglich?
2. Warum baut Bilstein denen kein Upside Down? Ihr Eigenes ist eins, bauen die die komplette Produktion dann so um? "Nur" für H&R?
Vorteile bringt ja so nicht, oder?
31.08.2012, 15:46
Beitrag #19
(31.08.2012 13:53)MBXBox schrieb:  Was mich bei den neuen H&R nur wieder wundert:
1.
Es dürfte auch so gehen, allerdings muss das Auto aufgebockt sein
damit man oberhalb des Rades an den Dämpfer kommt. Einfach mal
so eben am Straßenrand wie bei Bilstein und Sachs geht es nicht.
Jedenfalls nicht an der HA, vorne dürfte es auch beim RSA kein Pro-
blem sein. Bei den üblichen Konis kannst du leider nur die Zugstufe
einstellen.
2.
Tja, wenn der hintere Dämpfer wie bei Bilstein und Sachs in Upside-
Down-Anordnung wäre wäre es hinten leichter. Aber vielleicht würde
H&R es dann nicht für 1600,-- € anbieten können. Sie werden ihre
Gründe haben.
Das CS RSA ist schon etwas Besonderes. Ein B16 besitzt ja keine
getrennte Einstellung von Zug und Druck.
Mittlerweile gibt es zwar von Bilstein auch ein Clubsport CSC mit
einstellbaren Unibaldomlagern und getrennter Einstellung von Zug
und Druck, das auch bei Golf und Scirocco passt, aber das liegt bei
3.800,-- €, also mehr als doppelt so teuer.
3.
Und wo wir gerade bei Zug und Druck sind und weil Tuttla danach
fragte wie das bei Einrohr ohne separaten Ausgleichsbehälter geht:
In der Kolbenstange befindet sich nicht nur eine Welle zur Einstellung
wie bei Bilstein und Sachs, sondern sogar zwei konzentrische Wellen.
Das ist natürlich ziemlich filigran und aufwendig. Deshalb auch bitte
niemals mit Gewalt an den Einstellern drehen und kein Werkzeug be-
nutzen. Am besten auch vor dem Winter alles mit salzwasserbestän-
digem Fett schützen.
4.
Für viele interessant dürfte das B16 Ridecontrol mit elektronisch ein-
stellbarer Dämpfung für knapp 2000,-- € sein. Immerhin günstiger als
das etwas überteuerte KW DDC.
Gruß, Holger Fahne
Henry Ford
16.09.2012, 20:22
Beitrag #20
Habe heute noch etwas am Fahrwerk rumgestellt!
Bin jetzt hinten auf Gewindeanschlag mit den langen Federn und bei etwa 6-6,5cm tieferlegung.
Dachte es wäre bei 4cm nur noch etwa 0,5cm restgewinde... Hatte mich wohl getäuscht.
Hoffe jetzt, dass die Fahrwerkseinstellung nicht wieder total verstellt ist :-/
Hab in dem Zuge auch nochmal etwas weicher stellen wollen und bei allen Dämpfern bis auf VR konnte ich kein "klicken" mehr hören. Hab jetzt alle Dämpfer mit Hilfe vom zählen der Umdrehungen etwa gleich eingestellt, aber jetzt tierisch Angst alles unterschiedlich zu haben...
