Mängelliste
26.03.2012, 11:17
Beitrag #31
Re: RE: AW: Mängelliste
(26.03.2012 11:02)Hanni82 schrieb:  Mangel:Kette verlaengert,kettenspanner kann nicht ausreichend spannen
Symptome:Rasseln beim Kaltstart fuer ein paar Sekunden
Abhilfe: neue Steuerkette und Kettenspanner verbaut.
Kosten bei ca 1500€ teilweise gibt es Kulanz von vw und zum Glueck noch Garantie.
Fahrzeug ist 42000km gelaufen.1,4 tsi mit 160ps.Bj 11.08
Das muss ich wohl mal überprüfen lassen . Ich hab auch inner leichtes rasseln beim Start
Mangel: MFA gibt falsche Außentemperaturen an
Abhilfe : Neue Temperatursensor hinter den Wabengrill verbaut .
Kosten : 89€ mit Einbau und neuem Sensor. Rocco ist 50K gelaufen ; 1,4 TSI 160 PS , Reparatur geht nicht über Garantie.
Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio
Rote und weiße MFA möglich
12.05.2012, 17:31
Beitrag #32
Mängelliste
Radlager vorne rechts nach ca. 30.000km defekt.
Auf Garantie getauscht (BJ 07/2010; 2.0 155kW)
25.07.2012, 10:17
Beitrag #33
RE: Mängelliste
1:
Mangel:
Defekte Benzinpumpe 65000km
Symptome:
keine Leistung mehr
Ursache/ Beseitigung:
Austausch beim freundlichen
2:
Mangel:
Stellmotor der Ansaugdrosseklappe weggefallen :/ 72000
Symptome:
Motor verschluckt sich und man hört derbes Pfeiffen aus dem Motorraum
Ursache/Beseitigung:
Stellmotor ist vom Ansaugrohr einfach weggefallen. Austausch Drosselklappe, ob Garantieverlängerung greift ist unklar, da bewegliches Teil.
3:
Mangel:
Rücklicht rechts hat Kondenswasserschicht ca. 1/3 des Lichts :/
Symptome:
Wasser
Austausch Rücklicht, keine Garantieübernahme da Scheinwerfer nicht inklusive sind.
2.0TSI, Black Pearl, Interlagos 18", Vienna, Xenon, RNS510, Dynaudio, MFL, MAL, DCC, PDC, Licht&Sicht, Diebstahlanlage, Winter, getönte Scheiben,SHZ,Heck clean,Klavierlack TOTALSCHADEN!!!
02.09.2013, 21:36
Beitrag #34
Mängelliste
Scheibenheber rechts keine Funktion bei kaltem Wetter
19.09.2013, 20:12
Beitrag #35
RE: Mängelliste
(12.05.2012 17:31)Rage86 schrieb:  Radlager vorne rechts nach ca. 30.000km defekt.
Dito: Radlager vorne rechts nach 41.000km defekt. Brummt beim Fahren. Tausch wird von der Anschlussgarantie übernommen.
1.4 TSI - 160PS - Candy-Weiß - TEAM - RNS310, MFA+, MTV premium, Winterpaket uva. - EZ 07/2010
[Bild: auto-turbo-kompr-smile.png]
30.05.2014, 12:18
Beitrag #36
RE: Mängelliste
Baujahr 2009
Mangel:
Getriebe
Symptome:
Ruckeln vom 3. Gang in den 2. Gang in den 1. Gang
Ursache / Beseitigung:
Die haben mir gesagt was genau dort kaputt ist, weiß ich jetzt leider nicht mehr.
Steht noch aus (Kulanzantrag bei VW)
Ich habe erst 48000 km drauf. Das zu meinem Auto.
Mein Vater hat einen Golf Plus Bj. 2009, 1.4l 160 PS, 7 Gang DSG:
-3 oder 4 Wasserpumpen,
-bei 8900 km Kolbenringe kaputt, kompletter Motortausch
-bei 30000 km Getriebe getauscht
-Linker Fensterherber defekt
-bei 40000 km hintere Rückleuchte LED´s kaputt, Tausch auf Kulanz, Einbaukosten musste er selbst tragen
Nach diesen Erfahrungen, 2 unterschiedliche Autos, Motoren, Fahrweisen, muss ich gestehen das ich mir nie wieder einen VW kaufen werde. Zumal VW mit diesen erheblichen Mängeln nur eine Garantie von 2 Jahren gibt, ist ja wohl lächerlich bei den Preisen.
2.0 TSI DSG; Candy Weiß; Sportpaket; Winterpaket; Spiegelpaket; RNS 510 Dynaudio; DCC; Reifenkontrollanzeige; Interlagosfelgen; Diebstahlwarnanlage; Tempomat; Climatronic; MFV Premium; Park Pilot; Multifunktionslenkrad mit Schaltung
24.03.2015, 09:21
Beitrag #37
RE: Mängelliste
Mangel:
KESSY verweigert sporadisch den Dienst
Symptome:
Beim ver- oder entriegeln via Türgriff (KESSY) ver- bzw. entriegelt das Auto nicht.
Aktuell keine; Stand der Technik; VW mauert, da nicht immer nachvollziehbar
Zeitraum:
nach ca. 3 Jahren / 40.000km
R DSG | Black | SpiPa | RNS510 | Leder | WiPa | Pano | Parkpilot | GeReAn | LightAssist | Dynaudio | MiArLe | MuFu Prem | SchAbDu | Kessy | MoFuVo Prem
"Wir brauchen auch Autos, die die Leute zwar nicht brauchen, aber unbedingt haben wollen."
- Hans Dieter Pötsch
24.03.2015, 14:30
Beitrag #38
RE: Mängelliste
Mangel:
ABS
Symptome:
ABS komplett ohne Funktion beim harten Bremsen, sonst keine Auffälligkeit. Fehlercodes dann abgelegt inkl. blinken und piepsen im Tacho
Ursache:
ABS Block defekt
Zeitraum:
64000km
Sonderkulanzantrag läuft, aber sehr pessimistisch. Normaler Kulanzantrag abgelehnt. 2000€.
2.0 Stage 1, BullX Aga ab Kat, Folierung, KW DDC, Stabis, Bremsbelüftung, Interlagos für die Straße, Autec Wizard 8x18 9kg mit Federal FZ201 für'n Ring
[Bild: signatur.jpg]
