Wieviel Km habt ihr schon runter???
19.09.2023, 18:36
Beitrag #1101
RE: Wieviel Km habt ihr schon runter???
(20.08.2023 13:57)Knockout84 schrieb: 1.4 TSI 160PS .... stehe bei 373.000Km Da ist wirklich viel. Las doch Mal einen Abriss deiner Fahrzeughistorie hören. Bin selber bei 145.000 km und mich hat der Scirocco die letzten 10.000 km schon ordentlich geärgert. ABS Ring erst links dann rechts hinten defekt. Radlager vorne links defekt. Jetzt ist das ABS Steuergerät kaputt. Scirocco 1.4 TSi 160 PS, Vialle LPdi Autogasanlage, weiß, Sportpaket, Mittelarmlehne, Xenon, MFA+, Panoramaglasdach, Winterpaket, Climatronic, PDC, GRA |
21.09.2023, 17:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2024 20:34 von KYF60.)
Beitrag #1102
220.000 KM
bei 40.000 KM rum 3 neue Zünspulen und 4 neue Einspritzventile auf VW rechnung 60.000 KM 4 neue Kolben + Kette, 2/3 hatt VW bezahlt war aber schon 4 Jahre alt 90.000 KM Turbo kurz danch Ansaugregelklappe 170.000 KM Wasserpumpe 176.000 KM Bremsen alle 4 komplett mit radlager hinten 178.000 KM Steuerkette, komische geräusche 201.000 KM Bremssattel vorn Links Defekt, Bremse neu vorne alles ausser rechter Sattel. danch Hinterachse neu gelagert 2 Monate Später Kupplung 219.000 KM ABS Steuregerät defekt, konnnte Repariert werden. 670€ und 10 Tage warten, vorher noch 2,5 Wochen rumgefahren, kein Termin frei und durch Urlaub noch Leihwagen gespart. 232.000 KM Batterie von jetzt auf gleich Tot. 233.000 KM Bremssattel hinten fest, alles neu gemacht. Wird aber auch jedentag bewegt, 25KM arbeitsweg und Samstag noch einwenig. 2 mal Batterie Aktuell 238.000 KM. Handschalter - Rollofach - FOX End.+Mittel - H&R Gewinde - Als Jahreswagen gekauft EZ 07/08 - 18" Oxigin Oxrock 14 Orange Polish ![]() |
25.11.2023, 23:55
Beitrag #1103
Moin hab meine 1,4 TSI 160 PS BJ 2010
besitze den seit 2011, hab gerade 90.000 km runter. |
05.12.2023, 05:20
Beitrag #1104
200000km geknackt...
meinR |
05.01.2024, 18:01
Beitrag #1105
Bin jetzt bei 270.000 Km angekommen.
Zahnriemen Satz bei 210.000 Km. 2 mal Batterie, 1 mal Bremsen Satz komplett alle Räder, 1 mal Kofferraumschloss, 2 mal Xenon neu, 2 mal Windschutzscheibe Steinschlag. Jetzt öffnet der Tankdeckel nicht mehr zuverlässig, da muss ich ran. Bin immer noch begeistert von dem Auto, habe aber auch fast Vollausstattung. Das größte Problem waren die Zierstreifen/Aufkleber bei diesem Sondermodell, die halten nicht sehr lange und bekommen dann üble Risse. Ganz miese Qualität von VW und konnten nur mit sehr viel Mühe entfernt werden, das ist wirklich der letzte Dreck, was die da bei VW verklebt haben. Habe mir neue mit Top Marken Folie machen lassen, beim Folierer. Scirocco Million TDI 177 PS DSG BJ 2014 |
26.01.2024, 19:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2024 19:16 von Professor Longhair.)
Beitrag #1106
(05.01.2024 18:01)Professor Longhair schrieb: Bin jetzt bei 270.000 Km angekommen. Ich habe noch die Probleme mit den Rüchfahrscheinwerfern vergessen. Die sind oben undicht geworden, der Kleber löst sich etwas, deshalb kommt etwas Wasser in die Scheinwerfer. Der Ausbau ist sehr schnell erledigt, etwas trocknen und mit Kleber abdichten und alles ist wieder gut. Scirocco Million TDI 177 PS DSG BJ 2014 |
