27.09.2012, 18:03
Beitrag #1871
AW: LED-Rückleuchten Diskussionsthread
Naja das sind ja zugekaufte Dinger aus Taiwan. Von den lightbar bzw cardna leuchten hab ich bis jetzt nur positives gehört
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
2.0TSI DeepBlack,DSG,Volle Hütte außer PanodachHG Motorsport BullX ab Turbo / FTS Software
27.09.2012, 18:26
Beitrag #1872
RE: AW: LED-Rückleuchten Diskussionsthread
(27.09.2012 18:03)crazybanana schrieb:  Naja das sind ja zugekaufte Dinger aus Taiwan. Von den lightbar bzw cardna leuchten hab ich bis jetzt nur positives gehört
Gibt es aber leider nicht für den Scirocco
Showrooooooom Arrow >>>HIER<<<Exclamation
27.09.2012, 19:08
Beitrag #1873
Ja das ist der Haken an der Sache Big Grin
28.09.2012, 17:15
Beitrag #1874
(26.09.2012 18:13)Kamikaze schrieb:  Nebelschlussleuchte geht normal nur eine, bei MJ 2009 kann man die so Programmieren das beide gehen, ich habe bei mir die Nebelschlussleuchten mit als Bremslicht geschaltet da ich lasierte drauf habe.
Aber Nebelschlussleuchte geht normal nur eine. Die andere Birne ist bei den Orginalen aber auch nicht ohne Funktion da diese bei normalen Rücklicht auch mitleuchtet!
Wie gesagt, bei meinem MJ 2010 haben beide Nebelschlussleuchten funktioniert. Natürlich zusätzlich zum Abblendlicht!
28.09.2012, 18:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2012 18:28 von erichuyn.)
Beitrag #1875
Achso meinst dus das, ich meinte als Nebelschlussleuchte!
Ja als Abblendlicht macht die mit, aber nicht als Nebelschlussleuchte.
Da brennt nur eine beim Rocco.
Sind zweistufig, wie ein Brems/Abblendlicht.
MY2011 Candy Weiss Scirocco 2.0TDI Bluemotion Highline + 18" Motec Nitro + H&R Tiefe Version + Advance Paket -> Meiner...
2007 Seat Leon II(1P) 1.9TDI mit ABT + 18" BBS CO mit Continental Sportcontact 3 + APEX 35mm + JVC NX7000
02.10.2012, 15:44
Beitrag #1876
http://www.ebay.de/itm/10-Sperrdiode-1N4...51a1567cc0
Kann man nicht einfach so eine Sperrdiode zwischen den beiden Kontakten löten ?
So dass das + vom Bremslicht aufs normale Licht geht
Aber nicht vom normalen Licht aufs Bremslicht ?
aus Raum Aachen , VCDS vorhanden
02.10.2012, 20:17
Beitrag #1877
Hab auch dran gedacht aber sie sind ja trozdem miteinander verbunden weil der strom von den led ja ganze zeit auch auf der leitung vom bremslicht liegt und müsste sie größer sein die hat nur ein Ampere da das Bremslicht 21 Watt hat sind das bei 14 v 1,5 Ampere Wink
08.10.2012, 19:57
Beitrag #1878
mh Wink muss ich das verstehen ?
angenommen ich nehme eine sperrdiode mit 5 A
die sperrdiode lässt plus ja nur in eine richtung durch,
das heisst, sie lässt in meinem fall dann
vom bremslich das plus auf die LEDs durch
aber umgekehrt das + von den LEDS nicht zurück auf das Bremslich also Licht nicht aufs
Bremslicht ?
Hab ich recht oder nicht ?
09.10.2012, 12:44
Beitrag #1879
Aber du verbindest ja trotzdem zwei Stromkreise miteinander
09.10.2012, 12:55
Beitrag #1880
(26.09.2012 08:07)katayama schrieb:  komisch hab es 2 mal probiert da war es , gestern abend auch nochmal da war nix echt schräg
Glaub lag an den LED leuchtmittel wo noch drin hatte für die originalfassung bremslicht.
hab die normalen rein gemacht wieder jetzt ist alles ok.
