05.09.2013, 18:01
Beitrag #2361
(05.09.2013 17:33)aroma schrieb:
(05.09.2013 17:31)Radelka_Styles schrieb:  Welche Fehlermeldung kommt denn bei dir?
Finde das klingt bissl unrealistisch das es an der rechten Nebelschlussleuchte liegen soll.. Wink
siehe Beitrag #2349
Ich frag deshalb, weil das Standlicht beim Scirocco ja aus 3 Birnen besteht.
Bei der Variante 2 hatte ich das Problem das auf der linken Seite das Bremslicht plötzlich dauerhaft leuchtete, da haben die mir auch nen Wiederstand angeboten.
Hat nicht funktioniert, erst nach austausch der Rückleuchte gegen eine neue hat geholfen
05.09.2013, 18:01
Beitrag #2362
(05.09.2013 05:47)aroma schrieb:  So, habe die Leuchten eingebaut.
Alle Funktionen machen das was sie sollen.
Und trotzdem eine Fehlermeldung: Warnleuchte (gelbe Glühbirne mit Ausrufezeichen drin) und im Display: Standlicht hinten rechts prüfen!
Ist aber keine Fehlfunktion erkennbar.
Hat jemand eine Idee?
Nixweiss
Same here, but for the Left Side Nixweiss
05.09.2013, 18:19
Beitrag #2363
Nach erster Euphorie kommen die ersten Leute mit fehlerhaften Rückleuchten
und sogar Probleme mit der Dichtung der SW
Ich dachte schon dectane hat was verbessert
ERLEDIGT: Ragazzon 2x80MM ESD, HR 35/35 mm,VW Alu Fußstütze, VW LED KEZbe.,R Rücklichter, R Schaltknauf, R Lenkradclip,R Alu Dekorleisten, R Türdreiecke,R Einstiegsleisten, VW Embleme schwarz, VW Rollofach, Glasstopfen,R Tachonadeln, R Spiegelkappen, Panikgriffe schwarz lackiert usw
NEXT:
05.09.2013, 18:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2013 18:36 von YyB.)
Beitrag #2364
Also bei meinem MJ09 gibt es nachwievor keine Probleme.
@aroma
Wenn du die rechte Rückleuchte mal genauer anschaust, hast du da auch ein Lampenträger mit abgeschnittenen Kabel?
@Dutch Delight
Please remove the left tail light and look at the connector of the tail light.
Is there any wire missing?
05.09.2013, 18:39
Beitrag #2365
(05.09.2013 18:30)YyB schrieb:  Also bei meinem MJ09 gibt es nachwievor keine Probleme.
@aroma
@Dutch Delight
Wie meinst du das mit dem abgeschnittenen Kabel bzw. wie kommst du darauf?
Von außen sichtbar oder müssen die Jungs jetzt die Rückleuchte komplett zerlegen?
Gruß
Micha
05.09.2013, 18:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2013 18:43 von YyB.)
Beitrag #2366
Einfach nur die Rückleuchte ausbauen und von hinten draufschauen.
Ich habe so das Gefühl, dass die Rückleuchten lokalisiert sind. Bei mir ist rechts keine Lampe drin, wo links die Nebelschlussleuchte ist, stattdessen waren die Kabel abgeknipst und auch der Stecker ist nicht vollständig belegt.
05.09.2013, 18:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2013 18:50 von Dutch Delight.)
Beitrag #2367
@aroma
@Dutch Delight
Thanks YyB for your response. But i got the message after i installed only the right-side unit (seen from the back). But i will check the connections again, but seems no missing wiring anywhere during install
(05.09.2013 18:43)YyB schrieb:  Einfach nur die Rückleuchte ausbauen und von hinten draufschauen.
For me the same as you wrote -> For nebel hinten is no lampe drin on right side (only left)
05.09.2013, 19:27
Beitrag #2368
I guess it is an internal error of the left tail light.
Either you return these to Dectane or use resistors to fix this problem.
Is it all the time when you switch the lights on?
05.09.2013, 20:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2013 20:07 von Dutch Delight.)
Beitrag #2369
(05.09.2013 19:27)YyB schrieb:  I guess it is an internal error of the left tail light.
Yes, since install everytime this error shows up. Does a reset vagcom clear this ? I think it will but it will come back after this i guess. Already informed Dectane.
05.09.2013, 20:37
Beitrag #2370
A reset won't work. The error will show up as soon you switch the light on.
