08.09.2013, 04:55
Beitrag #2411
Hat mal jemand von euch probiert die Spannung der Rückleuchten per VCDS von standardmäßig 13,0 V zu erhöhen? Komischerweise macht die linke Seite nur Probleme. Kenne ich von meinen Led-Umbauten .. komisch .. Links ist das BNStG sehr empfindlich.
08.09.2013, 12:30
Beitrag #2412
(07.09.2013 20:25)lovekillsslowly80 schrieb:  @Radelka_Styles: wie hast du die leuchten denn bei dectane zu dem preis bekommen?
Hast ne PN.. Wink
(08.09.2013 04:55)msx schrieb:  Hat mal jemand von euch probiert die Spannung der Rückleuchten per VCDS von standardmäßig 13,0 V zu erhöhen? Komischerweise macht die linke Seite nur Probleme. Kenne ich von meinen Led-Umbauten .. komisch .. Links ist das BNStG sehr empfindlich.
Wenn ich das hier so lese, haben aber doch die meisten Probleme mit rechts oder nicht?
(05.09.2013 17:01)aroma schrieb:  Hab eben mit einem Mitarbeiter von Pure Car Design telefoniert wegen meiner Fehlermeldung.
Er meint daß das mit der Nebelschlußleuchte zu tun hat die rechts deaktiviert ist und mit dem Baujahr zusammenhängt weil ab 2011 Änderungen im Steuergerät vorgenommen wurden.
Sie schicken mir ein kleines Bauteil (Wiederstand) daß ich einfach dazwischen stecke und weg ist die Fehlermeldung.
Da bin ich mal gespannt.
Gibts schon was neues bei dir?
08.09.2013, 13:56
Beitrag #2413
@Radelka_Styles: muss man bei den neuen Leuchten auch wieder die Leuchtmittel für Rückfahrlicht und Nebelschlusslicht selbst verbauen, in dem man ne normale Glühbirnen verbaut? (ich meine so wie damals 1. Generation)
Und kannst du mir auch bitte per pn mitteilen wie du an den guten Preis bei Dectane gekommen bist?
Dicken Dank vorab für deine Antworten!
Gruß Tobi
Scirocco MJ 2010 1.4 TSI - DeepBlackPerleffekt - tiefet H&R-Gewinde - 19" R8Design - Ventus V12 Evo - red/smoke LED RL - OEM-LED KZB - LED-IRB - Bernsteinrot-Metallic IR
08.09.2013, 14:03
Beitrag #2414
Habe irgend etwas von denen geschickt bekommen. Nixweiss
Hole ich morgen bei der Post ab.
"Schau´n mer mal, dann seh´n mer´s schon"
Wink
Gruß, Andi
08.09.2013, 16:44
Beitrag #2415
Wink
wäre klasse wenn du uns informierst ob es schwierig war den widerstand anzubringen und wo genau der angebracht werden muss...
Scirocco TSI 160 DSG, Interlagos, RCD 510, Eibach-Federn, LED-Frontblinker, R-Dekorleisten
08.09.2013, 18:53
Beitrag #2416
(06.09.2013 19:15)Ricos schrieb:  Da gibts bereits nen Video von Wink
http://www.youtube.com/watch?feature=pla...dfcdBliXO8
Bilde ich mir das ein oder flackern die Blinker bei 00:03 ?!
08.09.2013, 19:26
Beitrag #2417
Ist glaub die Diagnose
09.09.2013, 19:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2013 19:38 von YyB.)
Beitrag #2418
Ein kleiner Zwischenbericht:
Seit zwei Tagen Regen und die Leuchten halten dicht *toitoitoi*
Außerdem habe ich Kabel gezogen und die Dimmung wie Neyo codiert und siehe da, zweite Nebelschlussleuchte geht wieder und leuchtet nicht mit Smile
[Bild: i2aqpf4g15wp.jpg]
09.09.2013, 22:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2013 01:38 von aroma.)
Beitrag #2419
So, habe das Teil erhalten. Yahoo
Allerdings weiß ich nicht so genau an welches Leuchtmittel ich es anschließen muß, da das Problem ja angeblich von der schon bekannten Nebelschlußlicht Problematik verursacht werden soll aber meine Fehlermeldung das Standlicht bemängelt. Nixweiss
-->online-Anleitung<--
[Bild: 20130909_223141bejpeg.jpg] [Bild: 20130909_223605bddom4.jpg] [Bild: 20130909_223616bkcqf0.jpg] [Bild: 20130909_224159bg9rfy.jpg] [Bild: 20130909_224227bfarrp.jpg] [Bild: 20130909_224235bj7o5o.jpg]
Gruß, Andi
10.09.2013, 08:52
Beitrag #2420
VERSION 1:
08: -
09: -
10: Radelka_Styles (Baujahr 05/2010, mein vorheriger Rocco) Nur Ärger!!!
11: -
12: -
13: -
VERSION 2:
08: -
09: Iroc_Man: funktionieren (Baujahr 2009, Modelljahr 2010)
10: inka1987: funktionieren (Baujahr 2010, Modelljahr 2011)
10: Viper 7: Fehlermeldung: Standlicht hinten rechts kontrollieren, funktioniert aber.
Bremslicht hatte mitgeleuchtet, ist aber wieder weg.
11: -
12: Radelka_Styles (Baujahr 07/2012)
1x undicht, wurde getauscht
1x Bremslicht links leuchtet mit, wurde getauscht
1x funktioniert ohne Probleme
13: -
VERSION 3:
08: YyB, funktioniert (Baujahr 10/2008)
09: -
10: funktioniert (Baujahr 06/2010)
11: aroma, Fehlermeldung (Leuchten-Warnsymbol, Standlicht hinten rechts prüfen), aber alle Funktionen einwandfrei.
ohjay, Fehlermeldung (Leuchten-Warnsymbol, Standlicht hinten rechts prüfen), aber alle Funktionen einwandfrei.
msx, Fehlermeldung (Leuchten-Warnsymbol, Standlicht hinten rechts prüfen), aber alle Funktionen einwandfrei.
12:
- Radelka_Styles, funktioniert (Baujahr 07/2012)
- Dutch Delight, Fehlermeldung (Leuchten-Warnsymbol, Standlicht hinten links prüfen), aber alle Funktionen einwandfrei.
13: -
