16.09.2013, 19:32
Beitrag #2481
@aroma
Hast du den Widerstand jetz nach Radelkas Methode angeschlossen, oder nach der von Dutch Delight?
16.09.2013, 21:28
Beitrag #2482
Hab ich nach der Radelka-Paint-Zeichnung gemacht die paar Seiten vorher gepostet wurde.
Nur daß ich das schwarze Kabel des Wiederstandes nicht an das schwarze des Lampensteckers sondern an das schwarze (bei mir braune) des Fahrzeugsteckers angeklemmt habe, damit man die Stecker auch wieder auseinander bekommt.
Gruß, Andi
17.09.2013, 01:10
Beitrag #2483
(13.09.2013 19:00)Radelka_Styles schrieb:
(13.09.2013 00:22)Garfunkel schrieb:  KABEL ZIEHEN KOMMT HIER NICHT IN FRAGE SOLANGE MAN SICH PER CODIERUNG WEITERHELFEN KANN!!
Und du meinst das Problem löst du durch Codierung??
Die Nebelschlussleuchte rechts ist gekappt...
Nein, das war ein Mißverständnis: ich meinte damit, daß das Verlegen eines Pluskabels von der linken zur rechten Rückleuchte die letzte Option sei um beide Nebelschlußleuchten nutzen zu können.
Allerdings muss ich mich an dieser Stelle leider korrigieren:
Bei meinem Rocco (MJ 2010, Bj. 01/10) lässt sich die rechte NSL nicht mittels Codierung aktivieren. Auch der Dimmwert für die Glühbirne des Stand- bzw. NSL lässt sich bei meinem Steuergerät nicht mehr beeinflussen. Dies gilt wohl nur für die Vorgänger Varianten. Mittels VCDS lassen sich bei meinem Fahrzeug lediglich wahlweise die linke oder rechte NSL aktivieren (bei einer Umcodierung auf Rechtslenker...). Einziger Wehrmutstropfen: die rechte Glühbirne des Stand- bzw. nicht genutzten Nebelschlußlichtes, welche von Dectane gekappt wurde, wird bei meinem Modelljahr nicht überwacht und löst daher keinen Fehler aus!!
VERARBEITUNGS-QUALITÄTSBEURTEILUNG DER DECTANE RÜCKLEUCHTEN 3. GENERATION
An dieser Stelle möchte ich mein persönliches Fazit bezüglich Verarbeitungsqualität der Dectane Rückleuchten abgeben, da dies hier immer wieder ein Thema ist. Zur Langzeitfunktion der Leuchten kann ich noch keine Beurteilung abgeben...
Es ist wohl den meisten Kunden welche bereits mit dectane zu tun hatten bekannt, daß sowohl deren Aussagen über Liefertermine als auch der Support oftmals sehr fragwürdig sind. Daran müssen die Jungs definitiv noch kräftig arbeiten!!
Aber zurück zum Thema Verarbeitungsqualität:
1. PASSGENAUIGKEIT: hat der Hersteller bei diesen Leuchten zu 95% hingekriegt. Lediglich in dem Bereich in welchem die Rückleuchten sich in das hintere Seitenblech einfügen, ist das Spaltmaß etwas größer als bei den VW Leuchten. Auch oben zur Heckklappe verlaufen die Leuten etwas unter dem Maß der Originale wodurch der Spalt zur Klappe etwas größer wird. Dies lässt sich auch mit den Einstellschrauben nicht regeln, da man mit diesen lediglich den sauberen Verlauf zur Heckschürze etwas angleichen kann...
2. VERARBEITUNG: insgesamt sehen die Leuchten in meinen Augen vernunftig verarbeitet aus. Allerdings bin ich von der PINGELIGEN Sorte und daher stört mich folgendes:
Die Schrauben in den Rückleuchten sind von minderer Qualität. Spätestens nach einem strengen Salzwinter kann man diese vermutlich vor lauter Rost nicht mehr erkennen. Abhilfe schaffen hier entsprechende Edelstahlschrauben.
[Bild: e1p2-39-5fd0.jpg]
Der Dectane KABELSALAT gefällt mir garnicht. Warum haben die Jungs die Anschlußbuchse nicht direkt in die Leuchte integriert wie das bei den Originalen der Fall ist?? Auch hier habe ich das Beste daraus gemacht:
VORHER
[Bild: e1p2-38-7327.jpg]
NACHHER
[Bild: e1p2-3b-c451.jpg]
Letzter Punkt: Die Scheibe der Rückleuchten hat umlaufend einen teils richtig heftigen und unschönen Grat. Besonders schlimm ist das an der Unterseite. Nimmt man sich ein scharfes Skalpell und ne Stunde Zeit pro Leuchte ist das jedoch auch in den Griff zu bekommen.
Hier die Bilder:
VORHER:
[Bild: e1p2-3a-2b44.jpg]
NACHHER
[Bild: e1p2-3c-eb16.jpg]
Soweit mein erster Eindruck...
17.09.2013, 16:44
Beitrag #2484
Thank you for that quality test Garfunkel.
Can you also please post pics of how they look on your car ? Thnx!
17.09.2013, 17:16
Beitrag #2485
(17.09.2013 16:44)Aljaz schrieb:  Can you also please post pics of how they look on your car ? Thnx!
I will make some pics at the weekend.
17.09.2013, 18:26
Beitrag #2486
Super, danke! Big Grin
17.09.2013, 18:39
Beitrag #2487
17.09.2013, 22:46
Beitrag #2488
Man kann das Kennzeichen trotzdem lesen Big Grin
17.09.2013, 23:20
Beitrag #2489
(17.09.2013 22:46)msx schrieb:  Man kann das Kennzeichen trotzdem lesen Big Grin
Vor allem wenn das erste Bild anklickst und dann siehst das die anderen nicht ausgebessert sind Smile
Aber Radelka, WM als Landkreis Nachbar müsste man sich fast mal treffen Big Grin
[Bild: Rocco_avatar.jpg] 2.0 TSI
18.09.2013, 16:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2013 16:00 von YyB.)
Beitrag #2490
Meine Rückfahrlicht-LEDs sind heute gekommen Big Grin
Ohne Widerstände und ohne Fehlermeldung.
[Bild: qr5jgbcb128.jpg] [Bild: sxhc4kdjedyw.jpg] [Bild: ea1j67lz7eks.jpg]
