  • 2 Bewertungen - 3.5 im Durchschnitt
Neues Schubumluftventil von VW?
23.01.2013, 13:23
Beitrag #21
RE: Neues Schubumluftventil von VW?
Der R hat das SUV auch wo anders sitzen als der CAWB.
Deswegen bin ich mir immer noch nicht so sicher, ob das Alte Kolbenventil geeignet ist für den CAWB. Klar es passt, aber es gibt sicherlich auch ein Grund, warum es nicht gelistet ist. Beim R ist es gelistet.
Super Pro Anti Lift /
mit 235/35 19 /
Bullx 3" ab Turbo /
23.01.2013, 13:35
Beitrag #22
der GTI hat auch den IHI Lader mit SUV im Verdichter und hat das Kolbenventil gelistetWink
23.01.2013, 14:29
Beitrag #23
Aber nicht der 200 PS Motor. Das Kolben Ventil kam erst bei 211 PS Motor...
mit 235/35 19 /
Bullx 3" ab Turbo /
23.01.2013, 15:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2013 15:39 von koli.d.)
Beitrag #24
Ohhhh da bin ich auch mal gespannt, was es mit dem neuen Ventil auf sich hat.
@TheDoc: Wo hast du den die Bilder im Netz gesehen? Kannst du einen Link reinstellen?
Habe eben mal die Teilenummer meines alten SUV angeschaut -> 06H145710"C"
Dann kann das neue doch nicht die gleiche Nummer haben oder?
Technik: Bull-X ab Turbo, Airintake, Softwareoptimierung, S3 SUS
Optik: KW-V3, 20", Umbau auf "R" (Innen und Außen)
Ausstattung:RNC 510, Xenon, Sportpaket, PDC / Rückfahrkamera, KESSY
23.01.2013, 17:04
Beitrag #25
(23.01.2013 15:28)koli.d schrieb:  Ohhhh da bin ich auch mal gespannt, was es mit dem neuen Ventil auf sich hat.
Nummer ja, Endung NEIN !
Also dann z.B.NEUE NUMMER: 06H145710"D" alte 06H145710"C"
Gruß "R"
Walter Röhrl
23.01.2013, 17:09
Beitrag #26
Gruß "R"
Ja die alte Endung meines ausgebauten SUV lautet "C" und die Aktuelle dich ich verbaut habe lautet "D". Alles Ventile die schon lange auf dem Markt sind.
TheDoc meinte aber, dass das neuen SUV, welches auf den Markt geschmissen wurde, die Endung "C" hat. Kann aber nicht ganz sein, dass es eine alte Endung ist.... Deswegen wollte ich mal nachfragen ob er sich vielleicht vertan hat?!
23.01.2013, 17:24
Beitrag #27
Sicher, dass es auch 06H am Anfag hat? Gibt auch noch welche mit 06F.
Habe aber gestern die gleiche Info bei VW bekommen. 06H145710"C" ist das Aktuellste und noch nicht lange zu haben.
Habe mittlerweile bei den Ammis gelesen, dass es auch ein Kolbenventil ist.
Wenn ich es verbaue, kann ich von allen 3 Ventilen zum Vergleich Fotos machen.
mit 235/35 19 /
Bullx 3" ab Turbo /
23.01.2013, 18:28
Beitrag #28
Ja da bin ich mir 100% sicher. Habe vorhin noch mal auf das ausgebaute alte SUV geschaut (06H145710C) und das ist das Kolbenventil wie 06H145710D nur ohne diesen Käfig der darum ist. Aber vielleicht ist da ja ein Fehler bei der Bezeichnung passiert. ( von VW ) Wenn du es morgen bekommst, musst du und auf jeden Fall informieren und Bilder wären auch Super Smile
23.01.2013, 19:13
Beitrag #29
So nochmal! Das "neue" Ventil heißt 06F 145 710 C ! Das andere welches bei meinem gelistet wurde war das 06F 145 710 G! Das ist das Membran Ventil!
Das Kolbenventil heisst 06F 145 710 D ! Bei mir is aber nur das Membranventil gelistet und eben das"neue" C Teil!
Hier mal n Link! Habe die TNs heute morgen ausdrucken lassen! Also is da kein Fehler meinerseits, sondern wenn dann von der ETKA!
Hier mal n Link!
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=23462
Scirocco 2.0 TSI MJ´09 in Deep Black und Trüffel Leder -> mit allem außer Dynaudio
23.01.2013, 20:10
Beitrag #30
Doc du schreibst auf Seite 2 aber 06H. Da hast du dich vertan, Bzw was dureinander gebracht. Jetzt hast du es richtig.
Das alte Kolbenventil ist aber 06H 145 710 D...
mit 235/35 19 /
Bullx 3" ab Turbo /
