Knarzen des Gurtschlosses
22.07.2009, 23:55
Glaub das gab es noch nicht.
Mir ist aufgefallen, dass das Gurtschloss bei mininmalen Bewegungen (also auch bei normaler Fahrt) an dem Sitz (Catch-Up) reibt und somit ein nerviges Knarzen entsteht.
Hab es beim Händler angesprochen und der hat so Polsterklebestreifen um das Schloss gepackt: Problem behoben.
23.07.2009, 00:39
RE: Knarzen des Gurtschlosses
Danke für den Tipp!
Mich nervt das auch schon.
07.09.2010, 13:01
Dito.... ist bei mir auch auf beiden Seiten (und dank der Ledersitze auch recht laut).
Werd mal sehen ob so n Klebestreifen auf der Innenseite hilft... guter Tipp!
[Bild: 63275_1283943429410l.jpg]
Mein Rocco
18.09.2010, 21:01
Bei mir kommt das daher, wenn man das Gurtschloss in sich dreht, da knarzt der Kunststoff, meist dann wenn jemand neber mit sitzt...hätte von nem neuen Wagen n bissel mehr erwartet -.-
[Bild: 332062.png]
23.09.2010, 16:07
Bei mir war das eher so ein quietschen.
War aber net immer da, nur mal so vereinzelt.
VW Scirocco R 265 PS - 6 Gang - Deep Black Perleffekt - RNS 310 Dynaudio - Winterpaket - ParkPilot - Tempomat - Mittelarmlehne - Seiten- und Heckscheibe abgedunkelt - H&R tiefe Version - 20" BBS CK - 18" Winterinterlagos
23.09.2010, 17:30
Hatte auch das Knarzen. Bei der letzten Inspektion gab es dann einen Filzstreifen auf der Innenseite. Problem erledigt.
Salsa Red 1,4 TSI 118 KW
Bestelldatum Juli 09 UV LT KW11/2010
Herstellung 01 KW
Abholung 04.02.2010 10 Uhr
23.09.2010, 17:51
Cool RE: Knarzen des Gurtschlosses
Jup Filzstreifen bewirkt ware wunder oder den Sitz weiter runter Cool
2.0 TSi, Rising-Blue-Met., RS4 Felgen, MFA+, Licht und Sicht, Raucherausführung,PDC,MAL, RCD310, Climatronic,
H&R Gewinde, BastuckanlageYahoo
23.09.2010, 19:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2010 19:54 von Daniel007.)
(22.07.2009 23:55)XerXes schrieb:  Glaub das gab es noch nicht.
Das gibt es doch!!!
Und zwar bei mir!!
Aber nur Beifahrerseite und nur wenn jemand dort sitzt und angeschnallt ist.
23.09.2010, 19:57
(23.09.2010 17:30)coupe-duck schrieb:  Hatte auch das Knarzen. Bei der letzten Inspektion gab es dann einen Filzstreifen auf der Innenseite. Problem erledigt.
ich hab da schon seit ewigkeiten so einen filzkleber drauf. aha. war also nicht immer so. interessant.
23.09.2010, 23:10
(22.07.2009 23:55)XerXes schrieb:  Aber nur Beifahrerseite und nur wenn jemand dort sitzt und angeschnallt ist.
da kann man ja einfach mal den sitz runter stellen, dann hat man des problem net
aber mit filzstreifen mach ich mir auch mal gedanken
