knarzende Lüftungsumrandungen
26.05.2013, 11:40
Hi, bei mir klingen die echt grauenvoll, also die beiden in der mitte, wie kann ich das beheben oder das elend mal ausbauen? bekommt man die einzeln raus??
Hilfe Pray das nervt echt ^^
2.0TSI by Special Concepts
300 und ganz viel PS, 500 und paar mehr NM naja, gehtRolleyes
26.05.2013, 13:54
Radio Blende ab und Radio raus dann kann man sie rausdrücken
Kann man auch einzelnd nachbestellen
26.05.2013, 14:15
RE: knarzende Lüftungsumrandungen
dann bekommt man ja das ganze Lüftungsteil raus, ich will ja nur die umrandungen einzeln rausnehmen um die ggf straffer wieder einzubauen.
26.05.2013, 14:36
(26.05.2013 14:15)Vip-Rocco schrieb:  dann bekommt man ja das ganze Lüftungsteil raus, ich will ja nur die umrandungen einzeln rausnehmen um die ggf straffer wieder einzubauen.
Du redest von den silbernen oder schwarzen zierrahmen?
Falls ja, diese sind von hinten mit einem Punkt angeschweißt.
VCDS/VCP User
Div. Nachrüstungen durchgeführt: DWA, MFL, GRA, FSE, RVC, FLA, Media-IN, Xenon, Spiegelpacket, R Tacho mit MFA Premium, R Schaltknauf, R Front, Rollofach, Neuen Teppich, Facelift Heckumbau
26.05.2013, 14:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2013 14:46 von Vip-Rocco.)
och neeeeeeeee wie bekomm ich die gescheit fest? heißleim^^
Weil innnen sind die ja fest, nur außen können die federn und da kommt dann das Geräusch her
26.05.2013, 19:54
könntest aber auch die Dinger ausbauen und von hinten nochmal mit nem heißen Stämmeisen auf die schweißpunte drücken sowas sie wieder fest werden.
VCDS/VCP User
26.05.2013, 20:57
Gute Idee, das versuch ich morgen gleich mal.
26.05.2013, 21:24
Mach doch gleich alle 4 Umrandungen raus und lass sei grün lackieren, dann nach dem einbau verschweißt du sie hinten mit einem Lötkolben so habe ich das bei mir gemacht.
27.05.2013, 03:44
nedu, so ne farbspielerei im innenraum is mir nix, die bleiben schwarzWink
