Fehler: "Saugrohrklappensensor" 2.0L TSI/200PS
22.06.2018, 05:45
Beitrag #111
RE: Fehler: "Saugrohrklappensensor" 2.0L TSI/200PS
Bei mir liegt der Fehlercode P0121 vor (Drosselklappenpotentiometer unplausibles Signal), hab es mir dieses Mal extra abfotografiert.
Mein Auto habe ich gleich da gelassen, mal gucken was mich heute Nachmittag erwartet bzw ob sie den Fehler überhaupt ausfindig machen können
Suche Freitag. Biete Montag!
Daniel
23.06.2018, 09:48
Beitrag #112
Denke mal Drosselklappe dürfte das einfacherer Problem sein als das Saugrohr. Zumindest was den Aus-und Einbau betrifft. Bei einem Bekannten (2.0 TSI) wurde das von VW gemacht und er legte 700.-€ ab.
25.06.2018, 06:19
Beitrag #113
Es gab mal eine Produktinformation von VW, dass an dem Stecker zur Drosselklappe die Pins oxidieren können, der Widerstand erhöht sich dadurch und die Klappe erhält falsche Signale. (Fehlercode: P0121)
Die Pins wurden ausgetauscht und alles ist wieder in bester Ordnung.
Die VW Werkstatt hatte schon einmal einen Scirocco mit dem gleiche Problem bzw Lösung, deshalb bin ich kostentechnisch glimpflich davon gekommen.
Daniel
29.06.2018, 07:48
Beitrag #114
Wie ist das eigentlich wenn das neue Saugrohr 06J133201BH verbaut wird, muß das irgendwie angelernt oder ein Softwareupdate gemacht werden?
Also ein Bekannter hat bei seinem Skoda (Bj. 2009) auch die 06J133201BH neu eingebaut und die MKL ging trotzdem an (Fehler P2015). Erst nachdem ein Update von Skoda am Steuergerät gemacht wurde war alles okay.
