Umbau auf Radbolzen / farbige Radmuttern
07.11.2013, 17:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2013 17:52 von siiqenze.)
Jeder, der seine Reifen des öfteren wechselt wird sich über die Fummelarbeit mit Radschrauben ärgern.
Außerdem sind Radschrauben nur in silber und schwarz erhältlich. Will man farblich etwas Spiel haben, so bleibt einem meist nur Radschraubenkappen zu lackieren. Einen anderen Weg habe ich nun gefunden. Den Umbau auf Radbolzen mit Lug Nuts (Radmuttern). Hier ein paar Beispiele: ![]() Weitere Farben sind auch erhältlich: ROT, GRÜN, BLAU, SCHWARZ, ORANGE usw. ![]() ![]() ![]() ![]() Nach einer Zeit der Recherche habe ich verschiedene Anbieter von Stehbolzen gefunden. H&R Quik Save Radbolzen Sandtler CZE Raceparts Der Scirocco hat ein M14x1.5 Gewinde mit meist 60° Kegelkopf (es gibt noch Kugel- und Flachkopf - die Form ist FELGENABHÄNGIG und steht in der ABE bzw. Teilegutachten, welche zu verwenden sind). Demnach muss man nach M14x1.5 Radbolzen als auch -muttern suchen. Diese sind leider nicht ganz so leicht zu finden, da es nicht die gängige Größe ist. Auffallen wird auch, dass das größte Angebot aus den USA kommt. Die Länge der Bolzen ist abhängig von der Länge der Muttern. Dazu folgender Ablauf:
Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
07.11.2013, 17:32
RE: Umbau auf Radbolzen / farbige Radmuttern
Interresant, aber was sagt der TÜV bei uns.
Falls es einer weiß. Abgegeben am 14.10.2024 mit 248.200 KM und gegen ein Skoda getauscht |
07.11.2013, 17:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2013 17:33 von siiqenze.)
Bitte richtig lesen! Steht im Text!
07.11.2013, 17:34
Ups, habe den Punkt 1. übersehen mit dem Zitat.
07.11.2013, 17:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2014 13:20 von Azekiel.)
Steht doch da?
Und Radbolzen sind auch toll für'n Ring - bei mir hat sich schonmal ne Felge gelöst. Und ja, es waren (2 Tage vorher) 120Nm. Selber gemacht. 2.0 Stage 1, BullX Aga ab Kat, Folierung, KW DDC, Stabis, Bremsbelüftung, Interlagos für die Straße, Autec Wizard 8x18 9kg mit Federal FZ201 für'n Ring
07.11.2013, 17:43
Ich denke, dass wird nicht an der Technik liegen. Was für Bolzen waren es und wo haben sie sich gelockert? - War es die Radmutter oder was es der Bolzen in der Radnabe?
lackierte Felgen? Wäre diese Technik so fehlerhaft wie du beschreibst, dann wäre sie nicht TÜV zugelassen
07.11.2013, 17:45
Ich meinte, dass Radbolzen/Muttern toll sind (weil die nicht den Ruf haben sich lösen zu können. Wird auch so im Rennsport verwendet), weil sich bei mir mal eine Radschraube(!) gelöst hat.
07.11.2013, 17:53
Achso
Hatte es andersrum verstanden.Ich kann gleiches reden: Ich hatte bereits 2 Schrauben verloren
11.06.2014, 11:00
Kann mir bitte jemand helfen?! Ich blick da nicht mehr durch ...
![]() Im Gutachten steht: ![]() (OZ-Felgen) Auf der ebay-Seite steht aber weder was von Kugel noch Kegel ... Passen die oben verlinkten Lug Nuts? ![]() Und wenn ich schon dabei bin, hier gibt es nur 80mm Bolzen?! ![]() Die sind ja viel zu lang, ich brauche 36,6mm Schaftlänge, die oben haben 50mm, sind also über 1cm länger, ist dass ein Problem?! |
17.11.2015, 20:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2015 21:02 von lastrome.)
Was Für maße bräuchten wir den dann an Bolzen ?
Funkt das auch noch mit den Winterreifen? Sommer felge ist 225/35Z R19
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe
![[Bild: sr48-burnttitanium-1104.jpg]](http://www.ravspeconline.com/images/muteki/sr48-burnttitanium-1104.jpg)
![[Bild: 283718811_tp.jpg]](http://img.auctiva.com/imgdata/7/9/7/0/8/0/webimg/283718811_tp.jpg)
![[Bild: 283718075_tp.jpg]](http://img.auctiva.com/imgdata/7/9/7/0/8/0/webimg/283718075_tp.jpg)
![[Bild: 283718318_tp.jpg]](http://img.auctiva.com/imgdata/7/9/7/0/8/0/webimg/283718318_tp.jpg)
![[Bild: vision%20gold.jpg]](http://www.s-tuningparts.com/shop/images/vision%20gold.jpg)
![[Bild: a20791f12d96e2cd1f4f2b_l.jpg]](http://www.race-studs.com/media/00/a20791f12d96e2cd1f4f2b_l.jpg)
![[Bild: signatur.jpg]](http://www.daniel-weeber.de/auto/signatur.jpg)
![[Bild: oz34syeptrca.png]](http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/oz34syeptrca.png)
