Fußraumbeleuchtung
07.06.2015, 22:59
Beitrag #51
RE: Fußraumbeleuchtung
Halogenbirnen testweise reingetan?
vagmods im Raum Regensburg
08.06.2015, 05:08
Beitrag #52
Ne das habe ich noch nicht getan in der fußraumbeleuchtung oder auch in dein der Innenraumbeleuchtung?
Vielen Dank werde ich mal tun Wink
08.06.2015, 12:02
Beitrag #53
Oder mal Fußraumleuchten,Handschuhfach,und Kofferraumleuchte abstecken ,und dann nacheinander anstecken bei eingeschalteter Innenraumbeleuchtung . Dort wo sie dann ausgeht liegt vermutlich das Problem.
08.06.2015, 19:58
Beitrag #54
Oky alles klar ich probiere beides die Tage aus so wie ich es zeitlich schaffe Wink
Danke Jungs für eure Tipps ich halte euch auf dem laufenden Wink
LgWink
25.08.2015, 14:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2015 15:00 von Flow1707.)
Beitrag #55
Hey, ich habe ein Problem mit meiner Fußraumbeleuchtung. Habe Sie nach der Anleitung (von Seite 1 glaube ich) eingebaut, also zuvor Kabelbaum und Lampen bestellt, alles eingebaut, Massepunkt gefunden und Pin 7 im Steuerbord belegt. Gestern hat es dann ein Kollege codiert, bzw. "freigeschaltet" (auch im Bordmenü im Anschluss eingeschaltet). Nur leider funktioniert die Beleuchtung nicht, nachgemessen habe ich, am Massepunkt kann es nicht liegen. Habe es auch mit einer anderen Birne probiert, aber es kommt gar kein Strom vorne an - hat einer eine Idee, woran es liegen kann?
Bin über jede Hilfe dankbar!
PS: Handelt sich um Scirocco 1.4, 160 PS, Baujahr 2009.
28.09.2015, 17:03
Beitrag #56
Hat keiner eine Idee? Sad
28.09.2015, 18:57
Beitrag #57
(28.09.2015 17:03)Flow1707 schrieb:  Hat keiner eine Idee? Sad
Beim Scirocco ist die bekanntermaßen die Elektronik gerade in solchen Sachen ziemlich fummelig, fahr am besten mal zum Händler !
Lache nicht über jemanden, der einen Schritt zurück macht. Er könnte Anlauf nehmen. Yahoo
28.09.2015, 20:36
Beitrag #58
Pin mal um am der Fussraumbeleuchtung, da ist eine Sperrdiode mit verbaut.
Es gibt "quasi" + und -
Gruss Uwe
Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.©
VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO
29.09.2015, 07:27
Beitrag #59
Baujahr 2009 heißt Modelljahr 2009?
Oder wurde der Rocco im November oder Dezember 2009 (also nach KW 45/2009)gebaut?
Dann ist es MJ 2010 und ein anderer Pin an BCM.
29.09.2015, 12:32
Beitrag #60
(28.09.2015 20:36)boschinger schrieb:  Pin mal um am der Fussraumbeleuchtung, da ist eine Sperrdiode mit verbaut.
Du meinst den Stecker, der in das Gehäuse kommt? Den kann ich ja nur in eine Richtung einstecken, was soll ich da sonst groß umpinnen?
Ich habe einen fertigen Kabelbaum von Kufatec verwendet..
(29.09.2015 07:27)jojo2 schrieb:  Baujahr 2009 heißt Modelljahr 2009?
Nene der wurde vorher gebaut, Erstzulassung ist August 2009. Also definitiv vorher..
