Suche TN DCC Fahrwerk
28.05.2014, 13:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2014 13:21 von Raunheimer.)
Hallo zusammen,
Ich suche nach den TN des DCC Fahrwerks für ein 2.0er TSI Mj. 10 bzw sind die TN der Stoßdämpfer identisch mit denen des Golf GTI 6 ?
Könnte diese Fahrwerk gebraucht mit wenig Laufleistung erhalten und meines (DCC vorhanden) günstig erneuern.
Danke für die Info
hier steht rein gar nichts
[Bild: ich2ao.th.jpg]
01.06.2014, 09:08
RE: Suche TN DCC Fahrwerk
Die Teilenummer Deines Stoßdämpfers sollte 1T0413031HC sein.
Die vom Golf haben die gleiche Teilenummer, allerdings mit 2 verschiedenen Endungen und zwar HC und DC.
Du kannst ja mal schauen was für eine TN die SD von dem Golf haben.
Wenn sie auch die Endung HC haben wie Deine, dann kannst du sie nehmen.
Gruß Sven
Walter Röhrl
03.06.2014, 15:29
danke schön!
