Innenspiegel tiefer bekommen, um hinten raus schauen zu können?
14.06.2014, 21:24
Beitrag #11
RE: Innenspiegel tiefer bekommen, um hinten raus schauen zu können?
An diese Art des "Versatzes" dachte ich auch schon,
verwarf es aber aufgrund der Technik dahinter (Regen-
sensor ...).
Ich dachte eher an eine Verlängerung des "Stieles",
an dem der Spiegel von der Scheibe weg hängt!?Dodgy
"Wer aufhört besser zu werden, fängt an schlechter zu sein."
14.06.2014, 22:47
Beitrag #12
Guckt euch doch mal nach einem Spiegel vom golf, Passat, Sharan oder touran an, vielleicht sind die ja länger...
Optisch sehen sie auf jedenfall anders aus, aufnahme und Technik ist übrigens die selbe.
VCDS/VCP User
Div. Nachrüstungen durchgeführt: DWA, MFL, GRA, FSE, RVC, FLA, Media-IN, Xenon, Spiegelpacket, R Tacho mit MFA Premium, R Schaltknauf, R Front, Rollofach, Neuen Teppich, Facelift Heckumbau
14.06.2014, 23:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2014 23:03 von Prions.)
Beitrag #13
Auch ne Idee! Schau ich mir mal an. Breiter braucht er ja
nicht zu werden, tiefer (also von der Höhe) wäre super.
15.06.2014, 01:39
Beitrag #14
(14.06.2014 23:02)Prions schrieb:  Auch ne Idee! Schau ich mir mal an. Breiter braucht er ja
Das hab ich schon verstanden, nur das ist halt der eindeutigste unterscheid der mir gerade so ins Auge sticht.
Und wenn er dann auch noch tiefer geht, wäre doch ne top Sache! Smile
Denke auch das sie im jeden Fall bezahlbar sein werden da es die deutlich häufiger als die scirocco Rückspiegel in der Bucht gibt! Smile
Lieben Gruß,
Mike
VCDS/VCP User
15.06.2014, 07:35
Beitrag #15
Ich habe kein R, und mit 1,86m genau das selbe Problem, ist etwas nervig. Ist wohl eher für kleunere Menschen gedacht :D
15.06.2014, 09:24
Beitrag #16
.... ich habe eine ganz andere, eher abwegige Idee.
Was hälst du von einem 2. Spiegel, der "auf dem Armaturenbrett befestigt ist ?
Ich denke da vom Prinzip her an alte engl. Cabrios, wo die Frontscheibe es ober nicht zu ließ.
Ist nur ne Idee, ob das optisch überhaupt gut aussehen könnte Nixweiss
Lg guido..... der muss ja ncht si groß sein we der ORG
15.06.2014, 09:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2014 09:40 von Prions.)
Beitrag #17
Du wirst lachen, Dark, aber auch das habe ich schon
durchgespielt. Mir erschien es so, als wären dann meine
Schultern im Weg. Müsste man aber noch mal auspro-
bieren ...
Ein zweiter, etwas tiefere Spiegel - wie ihn Polizei und
Fahrschulen nutzen und per Saugnapf an der Scheibe
befestigen - könnte funzen.
15.06.2014, 10:24
Beitrag #18
Das Problem (wenn es denn eines ist) ist unabhängig von der Körpergröße des Fahrers.
Wer in der Physik aufgepasst hat, weiß, Einfallwinkel = Ausfallwinkel und der Winkel des Spiegels stellt sich jeder „richtig“ ein. Damit ist die Sicht für jeden so als wenn die Augen im Spiegel nach hinten gerichtet wären.
Ich hoffe das Bild verdeutlicht das noch etwas.
http://up.picr.de/18617126at.jpg
Wenn der eine jetzt weiter oder weniger weit nach hinten gucken kann, liegt dann rein an der Einstellung des Spiegels, aber nicht an der Körpergröße.
15.06.2014, 10:27
Beitrag #19
Ich hoffe, nach 20 Jahren Fahren in diversen Fahrzeugen
den Innenspiegel einstellen zu können!?
Vielleicht magst du ja in Deiner grafischen Darstellung
eine zu tiefe Dachkante und/oder eine zu hohe Anbringung
des Innenspiegels einzeichnen? Dann könnten wir noch
mal schancken Wink
15.06.2014, 10:40
Beitrag #20
Ich wollte damit nicht sagen das ihr eure Spiegel nicht richtig einstellt, ich wollte damit nur sagen das die Körpergröße egal ist. Weil hier viele Schreiben ich bin so und so groß, aber das ist Physikalisch betrachtet irrelevant.
Das Wort „richtig“ habe ich ja sogar noch in „“ gesetzt, hätte auch „passend“ schreiben können.
Das ich dann noch geschrieben habe "(wenn es denn eines ist)" habe ich nur gemacht weil mich das „Problem“ nicht stört. Aber ich habe auch getönte Scheiben (wie jemand anderes ja auch schon geschrieben hatte) und kann durch den Innenspiegel eh so gut wie gar nichts sehen.
Das mit „Wenn der eine jetzt weiter oder weniger weit nach hinten gucken kann, liegt dann rein an der Einstellung des Spiegels, aber nicht an der Körpergröße.“ war darauf bezogen das hier jemand seinen Spiegel ja bewusst "falsch"/ungünstig eingestellt hat damit er weiter nach hinten gucken kann. Das mit den 2/3.
Wollte hier niemanden unterstellen das er nicht weiß wie man einen Spiegel einzustellen hat.
