H&R Fahrwerk tiefe Version ändern (29000-14)
02.07.2014, 10:51
RE: H&R Fahrwerk tiefe Version ändern (29000-14)
(02.07.2014 08:18)vw_halter schrieb:  Genau das hab ich gemeint.
Und dann von unten wegschneiden?
Ja, einfach mal das Rad abnehmen, ist eig. selbsterklärend Big Grin
02.07.2014, 14:34
Ist das bei der Vorderachse auch ratsam? Vorne ist doch das selbe Problem oder?
02.07.2014, 15:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2014 15:09 von headi.)
Die Puffer vorne sind in den Dämpfern eingebaut. Da kommst du nicht hin ohne die Dämpfer zu öffnen
>>>MEHRSi<<<
02.07.2014, 15:11
Vorne hab ich ca. 2-3 cm gekürzt - direkt beim Einbau ...
Also keine Vergleichswerte zum Originalzustand ...
Komfort ist aber super ...
Wenn ich endlich mal Zeit habe kürze ich nochmal
um 2 cm ... erwarte mir dadurch etwas (wenig) mehr Tiefgang ^^
Aber ist immer Mühsam alles aus-/einzubauen ...
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
04.07.2014, 22:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2014 14:52 von vw_halter.)
Hat jemand Teilenummer und Preis von den Anschlagpuffer zur Hand.
So wie die weggammeln, hole ich mir gleich neue und kürze die gleich.
[Bild: 2014-07-03+12.05.50.jpg]
Sollte die richtige TN sein oder?
1K0511353N
Anschlagpuffer: 118MM
14,58€/Stück
[Bild: 409511000.png]
08.07.2014, 14:54
Ich krieg das Rohr nicht vom Puffer runter.
Ps: Alles noch im eingebauten Zustand.
