Kratzer Türverkleidung innen
06.11.2014, 00:05
Beitrag #21
RE: Kratzer Türverkleidung innen
Ich hab mir vor nem Jahr (oder länger her) mal im OBI so ein 'Innenraum-Spray' geholt,
was einfach dieses Schwarze Kunststoff wieder etwas zum glänzen bringt.
Das könnte man da ja auch anwenden, sollte gut gehen Smile
Oder sowas z.B., das hab ich aber erst bestellt und noch nicht ausprobiert:
http://www.lupus-autopflege.de/Auto-Fine...iler-500ml
Völlig
Wahnsinnig Wink
Guckst du Showroom
Keep rocc'in
06.11.2014, 00:10
Beitrag #22
Ich würde es mal wie folgt probieren. Auf eine Stelle die intakt ist Silikon auftragen (so viel wie die defekte Stelle groß ist )und das aushärten lassen .
Dann nimmst du dir einen Heißluftfön und erwärmst die defekte Stelle solange bis die plastisch wird also verformbar. Auf den noch weichen Kunststoff drückst du überall gleichmäßig deinen Silikonabdruck an . Dadurch überträgst du die Form bzw Struktur. Nach dem aushärten wird diese Stelle vermutlich glänzend. Um das wieder matt zu bekommen nimmst du ein feines Schleifvließ und schleifst das vorsichtig an und mattierst dann diese Stelle
06.11.2014, 08:02
Beitrag #23
Mit Wasser und Bürste hab ich es, leider ohne Erfolg, auch schon probiert.
Das kommt auf den Bildern vielleicht nicht so gut raus, aber das sind schon leichte Kratzer. Sind nicht sonderlich tief, aber die Oberfläche wiurde schon beschädigt.
Danke mal für die vielen Tipps!
Am we probiere ich das mal aus Smile
Lass mich, ich kann das! ..... Oh, kaputt.
06.11.2014, 12:00
Beitrag #24
Ich denke das mit dem Lackreiniger wird dir am besten bei den feinen Kratzern helfen,das mit dem Feuerzeug würd ich lieber sein lassen
DSG_KW-DDC_H&R Stabis_Xenon _LED Rückleuchten_Motorhaubenlift _LED TFL_Alpine CD R_ Endst v Audio Sys_ Lautsprecher v Audio Sys ,30er Subw i Reserveradmulde_ Motorhaube clean_DP u Duplex AGA_Caractere Heck_R-Look Grill
07.11.2014, 13:25
Beitrag #25
Alles klar, danke!
09.11.2014, 19:11
Beitrag #26
So, hab jetzt mit nem Kunststoffreiniger von ATU die Türen eingeschmiert Smile
Hat sehr gut funktioniert.
Vorher noch sauber gemacht, dann eingerieben.
Jetzt sieht die Tür wieder aus wie neu.
Der Reiniger hat auch nur 7€ gekostet.
Und da is so viel drin, dass man sicherlich noch 30 Türen einreiben kann Wink
Vielen Dank für eure Hilfe!
19.12.2014, 01:19
Beitrag #27
Also waren es doch keine so schlimmen Kratzer?
19.12.2014, 13:02
Beitrag #28
Hatte auch schonmal das gleiche Problem und auch den Kunststoffreiniger benutzt. Das funktioniert einfach super!
24.12.2014, 11:22
Beitrag #29
Hab die ausgefransten Kunststoffspähne mit nem Lappen vorsichtig weg gerieben. Dann etwas poliert, bis die Oberfläche relativ "gut" aussah.
Anschließend mit der Politur eingerieben.
Jetzt siehts weider gut aus Smile
24.12.2014, 11:46
Beitrag #30
Ist bei mir auch so - war bei all meinen Fahrzeugen bisher so (waren immer Coupés,
bei denen die Türen weit aufgehen). Mit etwas Wasser habe ich den Schmutz wegbe-
kommen und was dann noch da war, war eben da. Bei dem strukturierten Kunststoff
kann man leider nicht viel machen, außer irgendwann austauschen.
"Wer aufhört besser zu werden, fängt an schlechter zu sein."
