Pfeifen durch Seitenscheiben
18.12.2014, 14:27
Hallo Zusammen,
kennt jemand das Problem, dass es durch die vorderen Seitenscheiben rein pfeift? Bei höheren Geschwindigkeiten ab ca. 100 Km/h wird es bei mir deutlich hörbar.
Kann man da Dichtungen tauschen? Bin ich der einzige mit dem Problem?
Grüße
Sebastian
18.12.2014, 14:36
RE: Pfeifen durch Seitenscheiben
Servus,
bei mir pfeift es auch manchmal, aber es liegt dran wie der Wind kommt. Nur wenn der wie bei diesem Wetter stärker ist und direkt von der Seite kommt.
Stört mich aber nicht weiter, da es so leise ist und bei minimal Radio schon nicht mehr zu hören ist.
Denke bei besser Wetter und ohne Wind, ist es auch wieder weg Wink Im Sommer hatte ich das nie Wink
>>> Hier! Schauräumchen! <<<
18.12.2014, 15:05
(18.12.2014 14:36)dom1 schrieb:  Servus,
Richtig. Bei besserem Wetter bzw. weniger Wind, ist natürlich auch das Geräusch leiser. Damit leben möchte ich aber trotzdem nicht.
18.12.2014, 15:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2014 15:16 von Rocco Ralphonso.)
sowas hatte ich sowohl bei meinem golf als auch jetzt beim rocco.
ich denke da wirst du nichts gegen tun können. der innenraum ist nunmal nicht hermetisch abgeriegelt und luftdicht verschlossen. irgendwie muss ja auch luft reinkommen und entweichen, sonst entsteht ein überdruck im innenraum durch die konstant pumpende klimaanlage. Wink
bei schneller fahrt wird der luftdruck an den dichtungen halt so groß, dass es luft hindurchdrückt.
das hat sogar der X1 meines dads.
Scirocco GTS 2.0 TDI
Klasse: Kraftfahrzeuge
Ordnung: Coupés
Familie: gemeine Coupés
Gattung: Tiefflieger
Wissenschaftlicher Name: Sciroccolus Rueppellii (klick for showroom) Kaputtlachen
18.12.2014, 15:19
Genau Ralph!
Irgendwo hört man immer ein bisschen Luft...
Hatte ich sogar bei nem neuen dicken CLS von der Arbeit Platt
18.12.2014, 15:28
Seh ich persönlich auch nicht als störend an. je nachdem wie laut es ist.
wenn das bei sebastian so ein richtig lautes rauschen ist, dann würde ich mal die dichtungen überprüfen, aber wenn ein leises radio das schon übertönt, dann ist das völlig normal.
wer bei 100-120 km/h mal seine hand aus dem fenster hält, der weiß was für eine kraft so eine gummidichtung aushalten muss Wink
würde ich nicht überbewerten das ganze geräusch
Ordnung: Coupés
18.12.2014, 15:35
Ja so ist es bei mir, so wenig und leise das das Radio auf ganz leise es schon übertönt.
Aber vielleicht ist das bei Sebastians anders. Wie laut ist das bei dir?
18.12.2014, 18:01
Ich fahr jeden Tag BAB und kenne solche Geräusche nichtNixweiss mich würde es auch nervenMotz
Mein Showroom
18.12.2014, 18:19
Also wenn es zu schlimm ist kann man die Scheiben neu ausrichten. Gibt da glaube einmal ne Stellschraube wo der Winkel der Scheibe zur Dichtung und einmal der Winkel bzw der Druck mit der die Scheibe sich am oberen Anschlag in die Dichtung drückt... Zumindest ist das mein Wissensstand aber der ist auch nicht immer richtig :-)
Frag mal beim Freundlichen oder nen anderen KFZler :-)
Willkommen in der Realität,darf ich Sie ein bischen rumführen?!
18.12.2014, 19:02
Scheibe bzw fensterheber einstellen/ lassen
Sind unten an der Tür 2 Schrauben
Yahoo Golf 7R Variant Yahoo
